Instrumente zu 100% innen Trocknen ;)
Ludger
Beitrag von Ludger »
habt ihr auch manchmal 100% wasserdichte Instrumente (also Wasser drinne was nicht rausgeht) ??
Ich hab meine so Trocken bekommen:
1. Instrumente abbauen und die Gummi-Birneneinsätze abziehen.
2. Ein bissel mit den Fön auf die Löcher von den Birneneinsätze
draufgehalten.
3. Umluftbackofen auf 50-60 Grad aufgeheizt und die Instrumente ca.15 min auf mittlerer Schiene bruzeln lassen,mit den Löchern
zum Ventilator hin.
Dann sind die Teile zu 100% auch innen Trocken,also alles Kondenswasser verschwunden.
Wenn diese Temperatur nicht überschritten wird nehmen die Instrumente keinen Schaden.
Es geht nur in einem Umluft-Backofen,auf keinen Fall sowas in
einem Gasbackofen oder normalen ober/Unterhitze Ofen ausprobieren!!
mfg
Ludger
Ludger
XT600 1VJ Bj.88/87er Modell 130000Km
http://qoe6rdttrncugsow.myfritz.net/bike
Zaphod
RE: Instrumente zu 100% innen Trocknen ;)
Beitrag von Zaphod »
DAS hat noch gefehlt...
...eine XT-Teile-Rezept-Ecke...
Der Tacho sollte 1h lang bei 250° C in SAE40 gegart werden. Serviervorschlag mit kleinen O-Ringen.
Mahlzeit!
Ludger
250 Grad in SAE 40 ??? Du meinst also Frittieren ??
Nee also da sind die Teile dann klump. ;)
Aber 15 min. im Umluftherd waren sehr effektiv und schnell.
Besser als Stundenlang fönen oder auf die Heizung legen.
Konnte nach 15 min wieder damit fahren. ;)
mfg
Ludger
Ludger
