LED Blinker Problem
zorse
LED Blinker Problem
Beitrag von zorse »
Trotz nutzen der Sufu bin ich nich wirklich auf ein brauchbares Ergebniss gestoßen.
Ich hab folgendes Problem:
Ich hab meine regulären Blinker gegen 4 Led Blinker(2Watt)ausgetauscht.
Als die HINTEREN dran warn haben sie zwar geblinkt, aber das ziehmlich schnell, aber gleichmäßig. Dann hab ich die vorderen noch dran gebaut und jetzt leuchten (!!nicht blinken!!) alle 4 Blinker jedoch nur schwach.
Wo liegt das problem?
Wiederstände verbauen oä.?
MFG
André
RE: LED Blinker Problem
Such mal nach "Lastunabhängigem Blinkrelais".
Dort wirst Du fündig. Oder halt doch Wiederstände einlöten.
zorse
Beitrag von zorse »
Wo bekomm ich son Teil auf die schnelle her?
Oder welche Wiederstände muss ich einlöten?
Weil dram gelötet sind die gleich nur welche?
Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], Polo, HG, Tante Louise usw...
Welche Widerstände ? Naja, was haben denn die original-Blinker an Leistung ? 12V, 21W
Also musst Du auch wieder auf die 21Watt leistungsaufnahme kommen.
Wenn Du die gleich dranlöten kannst, dann solltest Du auch berechnen können, wie groß die sein müssen.
URI und PUI sollten reichen als Formeln.
Ich rate dir jedoch zu nem Lastunabhängigem Relais. ;-)
zorse
Beitrag von zorse »
Also ich bin auf 72Ohm widerstände gekommen stimmt das?
zorse
Beitrag von zorse »
70 Ohm bei 2 Watt pro Blinker also an jedem einen.
Kawenzmann
Beitrag von Kawenzmann »
Auf ebay wird ein lastunabhängiges Blinkrelais mit passendem Anschluß u.a. für die XT angeboten. So kannst Du Dir den ganzen Steckerkram sparen.
ABER:
Ich weiß nicht wie es bei Deinem Modell ist, aber ich hab nur eine Kontrollleuchte für beide Seiten.
Das heißt, der Widerstand pro Blinkseite ist so gering, daß Du trotz dem neuen Relais ne Warnblinkanlage hast, da die Kontrollleuchte ne Brücke darstellt.
So habe ich pro Blinkseite trotzdem zusätzlich einen 7,5 Ohm Widerstand einbauen müssen.
zorse
Beitrag von zorse »
is ne 3TB Baujahr 93 falls das hilft
Da ist es auch so wie Kawenzmann beschreibt.
Kawenzmann
yep.
Sprich: entweder 4 Widerstände zu den Blinkern, oder
lastunabhängiges Relais und zwei Widerstände.
