Licht nur wenn der Motor läuft warum
Hallo
Ich habe bei meinem XT das Problem das trotz neuer Batterie das Licht nur geht wenn der Motor läuft. Ist da irgendwo ein Relais oder was kann das sein?
Grüsse joch
Grüsse joch
Re: Licht nur wenn der Motor läuft warum
Da wäre es schonmal gut zu wissen um was für eine XT es sich handelt. Bei 3TB auch ob E oder K
Sorry, es handelt sich um eine XT 250 Jg. 86. Ich weiss das es sich um ein XT 600 Forum handelt. Aber für den XT 250 gibt es nichts. Und innerhalb des Jahrgangs haben die XT 600 einige gleiche Teile. Deshalb die Anfrage hier.
Sicherungshalter vergammelt?
CDI - und vielleicht ist die Batterie hin (oder irgend ein Kabel hinüber)
Dann läuft die Maschine auch ohne Batterie, aber die elektrischen Verbraucher sind drehzahlabhängig
Es ist nur das Licht das nicht geht ohne Motor. Die Neutralleuchte leuchtet, das Horn geht da ist strom.
Man bräuchte einen Schaltplan...
Bei der 600er wissen es hier die meißten wohl auswendig. Die 250er ist ne andere Welt.
Besorge dir nen Schaltplan und male mit Buntstiften die fürs Licht zuständigen Verbindungen an. Auf die Weise wirds übersichtlich.
Oder stelle nen Link zu nem Schaltplan, der für dein Modell passt, ein.
Servus Joch,
das ist bei der XT250 normal, der Schaltplan ist -bis auf die CDI- ziemlich ähnlich zur XT500. Fahrlicht und Tachobeleuchtung gehen nur wenn der Motor läuft.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202112 ... e67541.png
Melde Dich mal hier an: https://forum.xt500.org/
Da gibts mehr Leute die sich mit der XT250 auskennen.
Hallo Hans
Das freut mich schon mal. Aber bei mir brennt das Standlicht und Rücklicht auch nicht ohne Motor. Ist das beim XT 500 auch so?
Vielen Dank für den Schaltplan!!!
Nein, das muss brennen. Sicherung defekt?
