Krümmerdichtungen - wohin und wie?
MJungowski
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 18-Aug-2006 UM 01:05 Uhr (GMT)[/font][p]Ich hab hier noch zwei Krümmerdichtungen von Louis rumliegen, allerdings passen die nirgends bei mir ran. Diese hier sind es: http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artn ... typ_id=3AJ
Nur wie gesagt, die passen irgendwie nirgends. Wohin genau gehören diese Dichtungen eigentlich und sind es vielleicht die falschen? Meine XT patscht immer noch im Schub und ich vermute eben einen undichten Krümmer an dieser Stelle nur kann ich es mit besagten Dichtungen nicht abdichten und das Buchelli Buch sagt leider auch nichts... wer kann mir einen Tipp geben?
Edit:
Ich hab ein gutes Bild der mir gegebenen Dichtung gefunden:
Ist da überhaupt die richtige? Sie soll angeblich für die 3AJ sein...
Edit:
RE: Krümmerdichtungen - wohin und wie?
Hallo
Also der Typ der Dichtung ist der richtige aber ob die Maße stimmen weiß ich nicht
Ich kann dir aber sagen wo die hin gehören.
Die kommen zwischen Zylinderkopf und Krümmer also quasi in den Zylinderkopf.
Krümmer ab und die beiden alten Dichtungen aus den 2 Auslässen des Kopf pulen etwas sauber machen und die neuen rein.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
MJungowski
Alles klar, danke dir. Dann ist es definitiv die falsche Größe denn diese Dinger kriege ich nicht mal über die hervorstehenden Kühlrippen an den Öffnungen im Motorblock - ergo müssen sie deutlich zu groß sein.
Werd mal die Woche neue besorgen und die alten zum Größenvergleich mitnehmen
tombulli
kann dir welche schicken!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
MJungowski
Das wär natürlich genial, ich schick dir die Tage mal eine Mail wenn ich etwas Zeit hab mich darum zu kümmern
MJungowski
So ich hatte jetzt nachdem die Prüfungen vorbei sind endlich Zeit mich darum zu kümmern - bei mir sind definitiv keine Krümmerdichtungen drin. Kommen die quasi vor den Krümmer, also sitzen im Zylinderkopf zwischen dem Krümmer und dem Metall des Zylinderkopfs selber? Der Krümmer ist bei mir nämlich bis zum Anschlag reingesteckt und sitzt da auch gut fest, gehört der eigentlich gar nicht so weit rein?
Ich werd nachher mal ein paar Bilder machen um das zu verdeutlichen, denn irgendwie steh ich noch auf'm Schlauch...
Ich habe auch zuerst gedacht da wären bei mir keine Dichtungen drin !
Fahr mal mit dem Finger rein und versuch ein wenig am Rand zu kratzen... wenn du ein kleinen Widerstand bemerkst versuche mit was weichem dran rumzuwerkeln... bei mir kamen dann die Dichtungen raus !!
Die Ursach für den undichten Krümmer waren nicht die Dichtung sondern ein Stehbolzen der nicht mehr festgezogen werden konnte weil dass Innengewinde meiner 1VJ ausgedreht war...
viele Grüße klem
viele Grüße klem
SO nochmal sorry...
also es kann gut sein, dass du noch welche drinhast weil du ja sagst, dass dein Krümmer richtig drinnen sitzt !
Genau, die Dichtringe kommen in diese Öffnung, quasi zwischen Zylinder und Krümmer und zwar die ebene Seite der Dichtung an die Zylinder Seite !
Hoffe konnte dir weiterhelfen. Wenn nicht meld dich
gruß klem
gruß klem
MJungowski
Also da ist definitiv nichts drin. Ich hab mit dem Finger schon geschaut, da ist kein Widerstand, Sprung, Kante, gar nichts. Im von vorne gesehen rechten Loch sieht man das sehr eindeutig, dass da nichts ist. Ich hab mir jetzt bei Louis Krümmerdichtungen besorgt und damit sie mir diesmal nicht die falschen geben, hab ich einfach den Krümmer eingepackt und mitgenommen.
Und die neuen Dichtungen passen jetzt auch wunderbar, die alten waren ja mal gut 1cm hoch (die alten heißt die, die sie mir letztes Mal verkauft haben und die ich jetzt nicht mehr finden kann, vermutlich schon weggeworfen), die jetzt passenden sind im Vergleich dazu winzig. Sind drin, Motor ist wieder leise
Alexander_NRW
- Kontaktdaten:
Hallo Martin,
was kosten die Krümmerdichtungen im Zubehör ?
Bei Yamaha in Essen habe ich gerade für 2 Stück 7,54 Euro bezahlt.
Am Computermonitor sah ich EK 3,31...
http://imbezill.de
http://imbezill.de
