Umbau Elektrik
nz13
RE: Umbau Elektrik
ihr hattet alle recht, Seitenständer war nicht richtig angeschlossen. Nun funzt alles.
Habe ein neues Problem. Die Kupplung schließt nicht, d.h. ich lege den 1.Gang ein, Motor ist aus, und kann das Moped einfach wegschieben. Also kein Kraftschluss. Habe bei der Revision des Motors neue Beläge von Lucas montiert. Habe ich einen Fehler beim Zusammanbau gemacht? Kennt ihr das Problem?
Danke
Norbert
Danke
Norbert
RE: Umbau Elektrik
Auf ganz dumm, letzt hatte das auch einer, bis er gemerkt hat, daß die Kette fehlte...
RE: Umbau Elektrik
der mit der Kette war gut.
Also die Kette ist schon dran und schieben mit Gang geht deutlich schwerer als im Leerlauf aber die KW dreht nicht. Kopression ist gut. Werde am Dienstag meine alte Kupplung einbauen.
Norbert
Norbert
RE: Umbau Elektrik
Ne das mit der Kette war kein Scherz.
Hast Du denn die Kupplung richtig eingestellt ? Ist die Stahlkugel an der Druckstange noch drin ?
RE: Umbau Elektrik
ich meine wenn die Kugel fehlen würde, würde die Kupplung nicht trennen.
Norbert
Norbert
RE: Umbau Elektrik
also das Problem Kupplung ist auch gelöst. Ich habe einfach die alten Belge eingebaut und schon funktioniert es. Warum die neuen Belge von Lucas nicht funktionierten kann ich nicht sagen. Einen Einbaufehler konnte ich nicht finden.
Norbert
Norbert
