minimalelektrik
frankie
minimalelektrik
Beitrag von frankie »
howdy,
hat schon mal jemand im rahmen einer abspeckaktion eine minimalelektrik entwickelt? also den kabelbaum extrem ausdünnen, batterie weglassen, etc.?
optimal wäre ein schaltplan (ja, nee is klar - wovon träume ich nachts?).
gruß frankie
Biff
RE: minimalelektrik
Beitrag von Biff »
Hallo Frankie!
Wie, noch weniger Elekticktrick als jetzt schon?
Willst Du eine Vollcrossversion, oder sollte Licht/Bremslicht, Blinker und Armaturen schon noch vorhanden sein?
Ich glaube, viel weniger Strippen geht nicht, bei uneingeschränkter Funktion. Man braucht eine Batterie oder einen Kondensator mindestens um im Stand (geringe Leistung der Lichtmaschine) einige Funktionen, wie Licht, Blinker, Bremslicht am Leben zu halten, also keine Strippen gespart. Sonst wird alles duster. Zündung könnte man wohl so umbauen, dass kein Fremdstrom (z. B. Batterie) nötig ist. Spart aber nicht sooo viele Strippen.
Das war´s dann schon mit der Eleckticktrick. Wir fahren ja kein Brötchen mit Wurst und Drive by wire, Sitzheizung, elektrische Sozia mit Vibration und Sprechmodul und so. :D
Selbst meine XT, Bj. 03, ohne Griffheizung und Navigation natürlich, hat einen recht übersichtlichen Kabelbaum.
In diesem Sinne.
Viele Grüße, auch an alle Anderen!
Biff ;-)
XT 600 E DJ02 BJ. 03
Acki
RE: minimalelektrik
Beitrag von Acki »
..geht sogar fast ganz ohne Kabel:
Ciao, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Acki] http://www.ackis.de
frankie
RE: minimalelektrik
irgendwas geht immer - ich habe nach einem kabelbrand meine gute alte xs 650 auf dreikabelelektrik umgebaut, da ging auch alles (blinker, hupe, licht) und die batterie konnte ich gegen einen kondensator austauschen.
dachte nur, es hätte schon jemand gemacht. ich will nur die vergammelten alten kabel loswerden und mehr übersichtlichkeit in die elektrik kriegen.
gruß frankie
tombulli
RE: minimalelektrik
Beitrag von tombulli »
hatte ich natürlich gemacht ;-) ... bei meiner auf 130kg abgespeckten 34L.... aba nen schaltplan hab i davon net!!
mehr unter: http://mitglied.lycos.de/tombulli/techndat.htm
gruss tombulli
Gerd_J
RE: minimalelektrik ?!
Beitrag von Gerd_J »
Hallo Frankie , wenn du Kabel sparen willst nimm einen CAN Bus :9
die Teile dafür gibts bei BMW , da brauchste nur 4 Leitungen zu jedem Verbraucher und so kleine Interfacele ;-). Diagnostic incl.
Natürlich nur 1x 4 zum Rücklicht und von dort verteilen, ebenso 1x4 zu jeder Schaltereinheit und 1x4 zur Lampe etc. :-)
Oder nimm den orig. Yam. Plan und guck mal was du nicht brauchst. Gruß
frankie
uff, jetzt wird´s wissenschaftlich :o
bin doch kein inschenjöhr....
ich leg jetzt einfach die elektrik frei und guck, was ich machen kann (zündschloss weg, auf dauerlicht stellen, etc.).
gruß frankie
