Tja, da habe ich Auspuff und Krümmer lackiert, neuen Stehbolzen eingedreht, alles palletti. Aber..
..seh ich doch heute morgen, daß (so wie es im Moment aussieht)der Motor aus der "Gehäusehälftefugedingens" ganz unten direkt vor der hinteren Motorhalterung kleine Bläschen drückt. (sieht aus wie kleine Blasen beim Kaugummikauen). Natürlich ist er Rest, wahrscheinlich durch den Fahrtwind bis zum oberen Teil auch ölig. Werde nachher mal saubermachen und genau schauen wo's drückt.
Meine Frage:
Hält Silikondichtmasse oder Kaltmetall, oder hab ich jetzt die A****karte gezogen und kann den Motor aufmachen. Silikon hab ich vor zwei Jahren schonmal benutzt, als mir die Kette gerissen ist und ins Gehäuse marschierte. Alles dicht, aber da ist ja auch kein großer (wenn überhaupt) Ölfluss.
Motor ölt ganz unten
Atomo
tombulli
RE: Motor ölt ganz unten
nix kaltmetall!!
..versuchs mit silikondichtmittel. je sauberer (fettfreier) du besagte stelle bekommst, desto dichter ist das dichtmittel.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Danke.
Bremsenreiniger und Silikon ist schon besorgt.
Werde dann nochmal berichten.
Hallo Atomo,
wie ist denn die Abdichtaktion gelaufen?
Dicht
Sorry, vergaß wie versprochen zu berichten.
Es war nicht nur die Gehäusehälfte undicht, sondern auch der Kupplungsdeckel hinten oberhalb des Kickstarters. Im Standgas war da nix zu sehen. Erst wenn man gefahren ist und das Öl im Kupplungsgehäuse verwirbelt wurde zog sich eine Ölbahn runter und verband sich mit der Ölspur von der undichten Gehäusehälfte. Ohne Bremsenreiniger herauszufinden wo's sifft ist unmöglich. Da ich sowieso vorhatte die Primärmutter zu kontrollieren hatte ich noch eine Dichtung vorrätig.
Die Motorhälften habe ich mit Silicon (-50° - 250°) soweit dichtbekommen, daß es vernachlässigbar schwitzt. Wird wohl solange halten bis ich eine Motorüberholung mache (jetzt knapp 46.000 km drauf und immer noch 9 Rasten am Kettenspanner übrig und Kompression wie Sau).
