XT geht nach schnellerer Fahrt aus - und springt dann wieder an
Neulich ging meine XT nach einer etwas zügiger gestalteten Stadtfahrt an der Ampel plötzlich aus. Mehrere Startversuche waren erfolglos. Nach ein paar Minuten sprang sie plötzlich wieder an. Also dachte ich mir, mich auf die Autobahn wagen zu können. Auf der Bahn lief auch alles glatt. Ca. 3 Kilometer mit 120, kein Problem. Doch an der Abfahrt wieder das selbe Spiel: Bremsen, Gas weg und schon stirbt sie wieder ab. Nach ein paar Minuten gings wieder weiter.
Was könnte das sein?
Zu wenig Sprit? Doch warum rennt sie dann 120?
Irgendwo Feuchtigkeit in Zündung oä.? Aber warum geht sie dann wieder?
Hat es eventuell mit dem Dämpfereinsatz zu tun, den ich kurz zuvor gänzlich entfernt hab? (Mein Eingenbaueinsatz hat eine flotte Autobahn etappe nicht vollständig überlebt... x( )
RE: XT geht nach schnellerer Fahrt aus - und springt dann wieder an
Teste das nochmal ohne Tankdeckel.
Greettsss...
Greettsss...
war der choke aktiviert während deiner fahrt?
bei so einigen maschinen ist das normal, dass die sich beim starken bremsen verschlucken, wenn der choke gezogen ist. normalerweise geht sie dann aber direkt wieder an, wenn man startet.
dass du warten musst, lässt mich auch eher die tankentlüftung als fehlerquelle vermuten!
Danke erstmal für die raschen Antworten.
Choke war nicht aktiviert.
Tankentlüftung wäre eine Idee. Allerdings wundert es mich dabei, dass sie erst dann bei niederer Drehzahl ausgeht und nicht schon bei der hohen.
Ich werde das mal weiter im Auge behalten und wenn sie wieder stehen bleibt, mal die Kerze anschauen. Wenn sie trocken ist (nach erneutem Startversuch) wäre schon mal der Fehler (Spritmangel) bestätigt. Ob es dann die Tankentlüftung, ein geknickter Benzinschlauch, Rost im Tank etc. ist, wird dann herauszufinden sein.
Ab+an mal ein wenig Spiritus in den Tank....kann nicht schaden.
Mhm, möglicherweise hat das Problem mit Feuchtigkeit zu tun.
Heute auf dem Weg zur Arbeit, trocken, keine Beschwerden.
Auf dem Weg heim, Regen, stirbt an der Ampel ab und läßt sich erst nach ein paar Minuten wieder starten. Danach konnte ich sie am Laufen halten, indem ich die Drehzahl immer über Leerlaufdrehzahl hielt. Auch an der Ampel. Sobald die Drehzahl zu niedrig wird, fängt sie an zu ruckeln und stottern.
Am nächsten Morgen: Jetzt geht gar nix mehr. Nachdem sie gestern einfach abgestorben ist, als ich sie abstellte (und dabei die Drehzahl auf Leerlaufdrehzahl sinken ließ), springt sie heute gar nicht mehr an.
Klingt nach dem Klassiker Kriechstrom/schlechter Kontakt ...
wenns nicht ein Wassertröpflein im Vergaser ist - schon mal Vergaser abgelassen?
Sonst würde ich in Richtung Zündung suchen ... bei gewissen Wetterlagen bleibt der Zündfunke aus ...
Verdächtige allgemein:
ALLE Steckverbindungen an Zündspule, CDI/TCI und dazwischen
Seitenständerschalter
Killschalter
Zündschloss
Behebung:
Zerlegen, reinigen, Kontaktspray
Killschalter
Zündschloss
Behebung:
Mhm, das hört sich nach ner Menge Arbeit an.
Ich warte mal das Wochenende ab - da soll es endlich mal wieder schön und sonnig werden - dann stell ich die Maschine mal in die Sonne zum Trocknen. Seit Tagen ist das ja nicht wirklich möglich, bei dem Sauwetter.
Mal schauen, was sich dann tut.
Danke für die Tipps!
Sie geht wieder!
Mit Starhilfe ließ sich das störrische Stück heute wieder zum Leben erwecken. Hab sonst nix daran gemacht, einfach die letzten Tage im Trockenen stehen gelassen.
Ich vermute mal, dass sie einfach wasserscheu ist. Für ein Alltagsgerät, das auch im Regen bewegt werden soll, ja nicht wirklich toll.
Da werd ich wirklich bei Zeiten mal alles überprüfen müssen. Bis dahin kriegt halt sie die Regenkombi, nicht ich...
