Genau,
denn das Kugelventil sitzt zwischen Ölpumpe und Ölfilter.
Nach dem Ölfilter zerzweigt es einmal in Richtung Zylinderkopf/Nockenwelle und zur Kurbelwelle.
Das Öl was in der Steigleitung zur Nockenwelle ist läuft über die Leitung zur Kurbelwelle leer. Soweit wie hoch gerade der Kurbelzapfen gerade steht, weil dort das Öl dann in den Sumpf tropft.
Wäre das Kugelventil nicht da, könnte durch eine verschlissene Ölpumpe (oder auch durch eine Gute, weiss ich jetzt nicht) das Öl vom Öltank durch die Ölbohrung der Kurbelwelle langsam rauslaufen, da ja der Öltank höher liegt als die Kurbelwelle.
Deswegen das Kugelventil.
So ich denke damit sollten alle Klarheiten beseitigt sein
Ciao Maddin
