Absoluter XT Neuling mit Vergaserfrage / Kaltstart
Probation_Officer
Beitrag von Probation_Officer »
Hallo Zusammen. Mein Name ist Michi und ich habe mir gerade zu meinem 36. Geburtstag eine XT 600 E 3TB (nur Kickstarter) gekauft. Nach 15 Jahren Motorradabstinenz genau das Richtige für mich! Allgemein läuft sie super - ich habe jedoch ein Thema, bei dem ich über Input freuen würde:
Fahrzeug springt nur mit erhöhtem Standgas an bzw. bleibt dann auch an. Sobald sie warm ist und ich das Standgas z. B. an der Ampel runterdrehe, hält sie dieses auch sauber, bleibt an und ich habe einen schönen Motorlauf mit "normal" drehendem Motor. Stelle ich sie mit diesem Standgas dann ab und möchte am nächsten Tag starten, ist dies eigentlich nicht möglich. Sie geht kurz an und dann direkt wieder aus. Ich muss die Standgasschraube sicher 2 - 4 Umdrehungen reindrehen, dass sie anbleibt und ich losfahren kann. Nach dem warm werden, ist das Standgas dann wieder viel zu hoch.
Der Choke ist zwar super leichtgängig und fühlt sich so an, an wäre er nicht angeschlossen, der Motor reagiert aber auf das Ziehen, während er läuft.
Wie würdet ihr vorgehen und gibt es etwas zu testen, dass meine Beschreibung hilfreicher macht?
Vielen Dank vorab und liebe Grüße aus Vorarlberg! Würde mich auch freuen Gleichgesinnte aus Vorarlberg und dem Nordufer des Bodensees zu treffen.
LG Michi
Re: Absoluter XT Neuling mit Vergaserfrage / Kaltstart
Der Chocke ist eigentlich ein eigener Vergaser im Vergaser, er macht beides, fettes Gemisch und Luft => Chocke erhöht beim Kaltstart auch immer den Leerlauf.
So dass dein Problem so nicht auftreten kann.
Tut es aber doch...
Ich würde hier einfach mal die üblichen Verdächtigen abarbeiten.
- Ansaugstutzen
- hintere Vergaserschläuche auf Dichtheit kontrollieren
Bei den Ansaugstutzen muss der Vergaser sowieso raus und du kannst den Chocke Bereich prüfen.
Der Luftfilterkasten lässt sch nach Lösen der Schrauben bei der 3tb ca 3 cm zurückschieben, was den Ein und Ausbau erleichtert.
Probation_Officer hat geschrieben:
Mo 13. Apr 2026, 12:23
Leerlauf zu niedrig eingestellt?
Leerlaufdrehzahl soll bei Deiner XT bei 1300 U/min liegen, s. Wartungsdaten.
Wenn alles in Ordnung ist, springt die XT mit mehr oder weniger gezogenem Choke an. Der kann dann nach kurzer Zeit reingeschoben werden.
Sonst: Fehlersuche beim Vergaser. Anfangen, wie es Christian beschreibt.
Wenn man den Leerlauf nen Tick niedrigerer einstellt kanns nach einschieben des Chockes schon sein, dass sie ausgeht, nach nem Kilometer legt sich das Problem.
Trotzdem muss die bei Chocke auch einen deutliich höheren Leerlauf haben.
Ich glaube, dass hier Falschluft ein Problem ist und der Leerlauf früher deshalb bereits angepasst/nachgeregelt wurde.
Die Falschluft wirkt sich bei Kaltstart und warmem Motor anders aus, deshalb wahrscheinlich die Unterschiede bei der Drehzahl.
Ich würde hier den Vergaser reinigen und die Ansaugstztzen neu machen. Diese empfehle ich von Tourmax.
Dichtsatz, Schwimmernadelventl, Dichtungen für CO Schraube und Schubanreicherung - das Ding links aussen.
Probation_Officer
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und vielen Antwort! Ich schaue mir das an und melde mich, wenn es etwas zu berichten gibt :)
Ex-Rennleiter
Beitrag von Ex-Rennleiter »
Ist auf jeden Fall eine recht umfangreiche Schrauberei. Da lernt man das Motorrad auch mal an den entlegenen Stellen kennen. :D
Irgendwann sieht es dann nämlich in etwa so aus.....
Das nachkig machen Tank und Verkleidungen hast du, wenn du geübt bist, in 2 Minuten erledigt.
Der Lufikasten kann drin bleiben.
Vergaser raus und rein kann aber viel Zeit brauchen.
Die vorderen Ansaugstutzen können dazu dranbleiben, das verlängert deren Lebensdauer.
Der aufwendige Aus- und Einbau ist ein sehr guter Grund, den Vergaser richtig instandzusetzen.
Das habe ich mir jedesmal vorgenommen. Wenn man aber die Position der Schrauben sieht - bis du die raus hast, hast du den Vergaser ohne Ansaugstutzen 2x aus und eingebaut.
Du brauchst anschließend nen Chiropraktiker, der die die Finger wieder einrenkt. :shock:
Gasseile:
Ich nehme immer das Drehding mit Seilen ab. Ich schraube die Mutter ab. Und die kleinen Kreizschrauben für den Halter natürlich.
Ja Vergaserdemontage gehört auch zu meinen Lieblinbgsarbeiten an der XT.
Und gleich vorweg: Das machst du mindestens 3x, weil wieder irgendwas nicht stimmt, du unsicher bist, etz. Das passiert jedem hier, is normal. :mrgreen:
