Elektroprobleme 34l Lima in TT-Motor
Tiburonny
Servus!
Ich habe ein kleines Problem, bei dem erfahrene Schrauber wschl nur müde lächeln, ich habe aber leider nicht die Erfahrung, um selber auf die Lösung zu kommen.
In meinem TT-Motor ist die LiMa der 34l verbaut, da dazu ja auch der Rahmen und alles andere da ist. Dann habe ich eine kleinere, dafür aber neue und funktionsfähige Batterie verbaut. Die Lima ist vermessen und vom Experten als funktionstüchtig erklärt worden. Dennoch habe ich den Eindruck, dass die Batterie nicht geladen wird. Da, sobald der Motor nicht läuft, weder Licht noch Hupe etc funktionieren. Wie finde ich heraus, woran das liegt? Ist ggf irgendein Bauteil geschädigt und muss ausgetauscht werden oder vielleicht ein Kabel am A...? Der Kabelbaum ist nicht mehr im Originalzustand, da wurde schon einiges von den Vorbesitzern geändert.
Ausserdem noch ein kleines anderes Problem, was vielleicht auch damit zusammenhängt: Das Licht funktioniert, allerdings schwach. Sobald der Blinker an ist, wird das Licht jedoch im gleichen Moment, in dem der Blinker leuchtet, heller. Woran liegt das und wie kann ich das beheben bzw. das Licht immer hell leuchten lassen? Muss vielleicht ein Kabel anders angeschlossen werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
P.S. Wohnt irgend ein guter Schrauber der Nähe von Freiburg?
Re: Elektroprobleme 34l Lima in TT-Motor
Bei Deinem anderen problem vermute ich ein Masse resp. Kontaktproblem. Wie sieht denn der Blinkerschalter von innen aus? Und allfällige 8über den Schaltplan zu verifizierende) Verbindungen?
den Eindruck kannst Du mit einem schlcihten Multimeter sofort in valide Informatioen verwandeln. Halte das mal an Deine Batterie, wenn die Kiste aus ist. Und dann starten und messen, welche Werte im Volt-Bereich sich dann zeigen. Dann weißt Du, ob die Lima lädt. Wenn nicht, dann sind entweder Regler oder Lima im Eimer.habe ich den Eindruck,
Danke für die Hilfe, ich werde das morgen probieren.
Grüsse
Grüsse
Servus.
also lesen tut sich das wie eine extrem leere oder defekte Batterie. Mit einer Batterie in solchem Zustand funktioniert der Regler nicht richtig, es ist dann normal das das Licht beispielsweise heller wird wenn man auf die bremse tritt oder blinkt.
Vor Deinem Test würde ich zwei Sachen empfehlen:
1) Bau die Batterie aus und lade sie extern an einem Ladegerät
2) Häng probeweise eine H4-Birne dran. Wenn die dann nicht normal hell leuchtet ist die gute Batterie halt doch nicht gut.
Ob der Regler regelt und die Batterie geladen wird ist relativ leicht festzustellen: bei laufendem Motor beziehungsweise leicht erhöhter Drehzahl steigt die Spannung an. Das sieht man (oder besser noch ein Helfer) an der Helligkeit des Scheinwerfers oder man kann es mit dem Multimeter direkt an den Batteriepolen messen.
Messen für Neulinge:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... messen.htm
(Infos die NICHT übers Messen allgemein sind, betreffen hier SR500 und XT500)
svenglueckspilz
Servus zusammen,
aus Erfahrung muss ich Andy (Motorrang) zustimmen. Ich hatte diese Phänomen schon öfters. Ursachen sind entweder
- Leere oder defekte Batterie (Ich habe seit Jahren einen Kondensator verbaut)
- defekter Regler
- oder mangelnde Masseverbindung.
Ich habe vom Kabelbaum aus eine bzw. 2 zusätzliche Masseverbindung gelegt und das Problem war behoben.
Svenglueckspilz
- defekter Regler
Svenglueckspilz
so hier die Auflösung des Problems:
Die Batterie ist Mus und ausserdem ist die Lichtmaschine defekt. Heisst ich brauche eine neue bzw neu gewickelte. Und zwar so schnell wie möglich. Mal schauen, wie ich das hinkriege
Grüsse
Grüsse
Schau mal in die FAQ Elektrik.
