E-Starter startet nicht - kicken kein Problem
brandstifter
Beitrag von brandstifter »
erst mal entschuldigung an die Admins, aber da ich das Problem nicht genau eingrenzen kann, hab ich mal in "allgemeine Themen" gepostet.
Jetzt zum Problem:
Nach vorangegangenem Motorschaden bei meiner Ténéré 1VJ habe ich eine Motorrevision aus einem Schlachtfahrzeug (auch 1VJ) vorgenommen.
Den Motor, den ich aus dem Schlachtstück eingebaut habe, habe ich vorher ca. 1 Woche lang in dem dann geschlachteten Moped probegefahren. Problemlos.
Dann hab ich den Motor inkl. Starter und Vergaser gewechselt (never change a winning team).
Das ganze lief dann ca. 1 Woche auch komplett problemlos, bis letzten Freitag. Da wollte die Kiste in der Früh ums verrecken mit E-Starter nicht mehr anspringen.
Dabei dreht der E-Starter ohne ungewohnte Geräusche mit gewohnter Drehzahl. Mit Choke, ohne Choke, halb Choke, Mit und ohne am Gas zu spielen - NIX!!!!
Nach ca. 5 Minuten, wurde langsam die Batterie schwach und ich gab die Startversuche mit dem E-Starter auf.
Also: Kickstarter ausgeklappt, OT gesucht und beim ersten Kick war die Kiste an!!!????!!!
Dann ca. 4 KM zum Kunden gefahren und dort ca. 9 Stunden geparkt. Danach wollte ich wieder los. Also nochmal den E-Starter gedrückt. Da die Batterie schon recht schwach war glaubte ich eigentlich nicht daran, dass sie Gute anspringt - aber: PROBLEMLOS!!!!
Dann erst mal die Batterie über Nacht geladen und in der Früh wieder rein. Ténéré startet ohne Probleme....
Die nächsten Tage war dann Ruhe, bis heute früh. Gleiches Problem wieder. Mit E-Starter nix, absolut nix - hingegen mit Kickstarter problemlos. Sogar ein besseres Startverhalten als meine 2KF.
Nach dem ich heute früh die Batterie komplett leergeorgelt habe war am Nachmittag natürlich gar nix mehr mit E-Starter, aber der Kicker funktioniert wie ´ne Eins.
Daher meine Frage an die versierte Schraubergemeinde:
Kennt jemand das Problem und mit was soll ich zum "verschlimmbessern" anfangen um das Problem einzugrenzen bzw. zu beheben???
Ich bin über jeden guten Tipp dankbar!!!
RE: E-Starter startet nicht - kicken kein Problem
Scheint mir ein mechanisches Problem des Startergetriebes zu sein: Der e-Starter geht, das hörst du. Aber vielleicht ist der Anlasser nicht eingerückt und orgelt ins Leere? Arbeitet denn der Kolben mit, wenn sie mit dem E-Starter nicht startet?
Hol dir mal ne neue Bakterie... Ein paar Umdrehungen durch zu wenig Spannung zu wenig und schon isses aus ...
Oder mach endlich die Ladeelektrik gangbar :-)
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Moin Bernhard,
ich hätt dich ja glatt von DIESEN Problemen befreit .... aber verkoofen wollste ja nicht deinen Trümmerhaufen :(
Die Zündung der 1VJ ist komplett unabhängig von der Batteriespannung, zumindest direkt betrachtet. Aber wenn der Anlasser ordentlich den Motor in Drehung versetzt ist das schon ein merkwürdiges Problem.
Mit dem Kicker wird eigentlich weniger Motordrehung erzeugt als mit einem Anlasser bei ordentlicher Batterie.
Als Ferndiagnose würde ich als erstes den Anlasserantrieb in Verdacht haben. Bzw. dessen Kraftübertragung zum Motor.
Also Moped mal auf die Seite legen und den linken Deckel abnehmen.
Dann Anlasser und Freilauf mal genauer untersuchen.
Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein, die Elektrik und Zündung, Vergaser etc. muss ja I.O. sein, wenns mit dem Kicker problemlos klappt.
Gruß Holger
brandstifter
Das Problem ist gelöst!!!!
Danke an die drei üblichen Verdächtigen, die auf diesen Thread geantwortet haben!
Es war letztendlich ein angerissener Chokezug, der die Startschwierigkeiten verursacht hat. Dieser hatte sich gelängt und so war die Kiste zu mager.
Das war alles.
Wieso kam sie dann beim kicken ?
brandstifter
... wahrscheinlich wegen meinem magischen Fuß und intuitivem leichtem Gas geben. Was weiß ich - jetzt läuft´s.
TestoBiker
Beitrag von TestoBiker »
und falls es doch noch Probleme gibt, mit Bremsenreiniger springt alles an :P
brandstifter
>springt alles an :P
... hab ich probiert, hat die dicke Blaue aber mal so gar ned interessiert. x( x( x(
Mit 22 sind die Holden eben recht zickig.
