OT Punkt finden - Ventile einstellen
enrico320i
RE: OT Punkt finden - Ventile einstellen
Da du scheinbar die Markierungen gefunden hast bist du schonmal auf dem richtigen weg. Du must nur eins bedenken ein 4 Takt Motor steht nur jede zweite Kurbelwellen Umdrehung auf dem Zündungs OT. Sprich wenn die Markierungen Fluchten und du absolut an keinem Kipphebel spiel hast steht die Nockenwelle genau Falsch, also in dem Fall die Kurbelwelle genau noch eine Umdrehung weiter drehen dann sollte spiel da sein. Am besten Zündkerze dazu Rausmachen so bleibt die Kurbelwelle besser auf den Markierungen.
Sollte wirklich kein Spiel sein, kannst du auch mit einer Taschenlampe mal in den Ventildeckel Leuchten die Höchste stelle der Nocken müssen im Richtigen OT von den Kipphebeln Wegzeigen. Solltest du dir ganz unsich sein und das zum erstenmal machen versuche jemanden zu finden der es dir einmal Zeigt Hilft machmal mehr als 1000 Worte...
Komm zum OSTertreffen, da machen wir das gleich mit.
kirkpatrick
ich glaube ich habe das schon probiert mit genau noch eine Umdrehung weiter drehen aber da war auch kein spiel da. Ich werde mal mit einer Taschenlampe rangehen umd die höchste stelle zu finden. Es ist mein erstas mal ventile einzustellen und ich bin ein bisschen unsicher. ich probier weiter am wochenende und sage besceide.
Danke!!
Danke!!
Hmmm.. Zündkerze raus.... was längeres rinstecken (Pinselstiel, Blumendraht).. an der LiMa drehen... dann mekrst Du doch auch, wann der Kolben im OT steht.
kirkpatrick
Guter Hinwies Hennes! Ich werde einen längeren schraubendreher in den verbrennungsraum, dann werde ich's merken wenn oben ist.
Danke!
Danke!
wenn du das noch nie gemacht hast,tu dir und deiner XT
den Gefallen und mach das mit Jemandem der Ahnung hat,
Wenn deine Kurbelwelle im richtigen OT steht ,ist das Spiel
sehr gering aber vorhanden, das kann man schlecht erklären ,am besten du ruckelst mal an den Kipphebeln einer Korrekt eingestellten XT,dann
bekommst du ein Gefühl dafür.
Du mußt die Markierung mit dem T nehmen, aber das weißt du ja bestimmt.
Und bitte nimm keinen Schraubendreher sondern etwas was nachgeben kann wenns verkantet.
Ach ja , der Motor muß kalt sein.
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
kirkpatrick
ich will zum ersten Mal meine Ventile einstellen und finde einfach den OT Punkt nicht. Habe im Forum gelesen und ich finde keine Hinweise die Nicht in meiner Anleitungen stehen.
Ich drehen die Kurbelwelle gegen die Uhrzeige bis die Markierungen sich überschneiden. Trotzdem gibt es kein Spiel bei den Ventilstößeln um Die Lehre reinzustecken um zu messen. Wo sonst ist der OT Punkt wenn nicht bei der Markierung? Für Hinweise bin ich euch dankbar.
Niall
Niall
Apropo Ventile einstellen, macht ihr das bei den 6tkm oder erst bei 10tkm?
