Gabel SiRis tauschen 3TB (4PT)
Hallo Gemeinde,
bei meiner 3TB (EZ98) also 4PT leckt die rechte Gabel. Ist wohl der SiRi durch. Jetzt würde ich bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] die SiRis sowie neue Staubkappen bestellen.
Da ich das bei der noch nicht gemacht habe, mal die Frage, ob das auch wie bei der 2KF fungiert. Dort habe ich damals den unteren Teil der Gabel an der Bremsscheibenaufnahme in den Schraubstock gespannt, ein Helfer hat die Gabel zusammengepresst und ich habe die untere Schraube mit einem Schlagschrauber geöffnet und wieder angezogen.
Geht das bei der 3TB genauso oder muss ich mir ne Nuss auf ne 1m Verlängerung schweißen lassen ?
XTmaniac
RE: Gabel SiRis tauschen 3TB (4PT)
Beitrag von XTmaniac »
Weder noch.
Gabelholme ausbauen, Bälger ab, oben die Kappe ab, Feder raus, ölausleeren (bissi pumpen).
Standrohr mit Klebeband vor Schrammen sichern.
Sicherungsring rausnehmen
Spax vorsichtig in den alten Siri drehen (am besten zwei, vorne hinten oder links rechts),
Klebeband entfernen, dann alten Siri rausziehen.
Dichring - Sitz sauber machen, Gabelholm auch
Neuen Dichtring gut geschmiert über Standrohr in den Sitz schieben.
Passendes Rohr oder Eintreiber benutzen, oder friemeln (..:-)....)
Vor dem friemeln/eintreiben Klebebandschutz
SiRi wieder rein.
Öl entsprechend auffüllen usw.
Viel Schbasss
DJ02/99
Jo Danke ! Hätt ich auch selbst drauf kommen können, geht ja nach oben abzuziehen. Keine Ahnung, warum wir damals das Ding komplett zerlegt hatten. Wahrscheinlich wegen dem kürzerem Weg.
Nur die Staubkappe haste vergessen... oder hat die 3TB keine mehr ?
Wieso schrob ich eigentlich SiRi ? Meinte DiRi ;-)
becki
Beitrag von becki »
Ich würde die Gabel komplett zerlegen und auch die Gleitringe begutachten.
Wie du schon beschrieben hast die Schraube lösen und nachdem das Gedöns draußen ist Staubkappen runter Hebeln, Clip entfernen, und den Rest ruckartig rausziehen.
Lager vorher erwärmen.
Falls du zuviel Geld übrig hast mal bei den Fahrwerkspezis fragen ob es die Gabeldichtinge auch von SKF gibt mit der passenden Größe, aber kein Herzinfakt bekommen beim Preis.
Ich montiere die Halteschrauben nicht so fest, dafür aber mit Schraubenkleber.
XTmaniac
.......doch, die Staubdichtung gibt's noch, gleich wie bei den Vorgängermodellen.
DJ02/99
