Ventildeckel gebrochen
sailor
Grüß Euch
An der XT meiner Frau (Bj 1994)(also, das Mopped!) ist der Ventildeckel (nicht der Ventileinstelldeckel, sondern der große) an der oberen Motorhalteschraube gebrochen. Da sifft jetzt ordentlich Öl raus...
Hat jemand zufällig sowas übrig?
Woher krieg ich den Deckel neu? [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] scheint den nicht zu haben...
Dank Euch für Eure Hilfe!
RE: Ventildeckel gebrochen
Ventildeckel nur mit Kopf zusammen tauschen !!!
Probiere es mal beim Motoritz:
Motoritz--->Teile/Service/Beratung für SR/XT/TT/XTZ/SRX/YFM 500--550--600-660
Kontakt--->Tel.0641-4941903 oder Mail---> mail@motoritz.de
Gibts dafür einen bestimmten Grund?
Der Grund heisst Nockenwellenlager.
Die Nockenwelle ist zwischen Kopf und Deckel gleitgelagert.
Passt der Deckel nicht zum Kopf, stimmt das Maß der Lagerung nicht mehr.
Probieren und nachmessen ist aber nicht verboten:-)
DJ02/99
... billiger + schneller is schweissen lassen, wurde hier schon mehrfach gemacht + beschrieben.
Ok, ich werds jetzt erstmal mit schweißen lassen ausprobieren...
Dazu - denke ich mal - sollte ich jedoch die Kipphebel ausbauen.
Die Auslass-Kipphebel waren kein Problem.
Aber wie bekomme ich die Achse an der Einlassseite raus??
Einfach ziehen? Eine Arretierschraube gibts da ja nicht...
... nochmal nüchtern + ausgeschlafen versuchen :9
beide Achsen haben eine Arretierungsschraube.... gut sichtbar... :+
