Richtiger Ölschlauch?
- MoeDaMaster
Moin die Damen,
auch wenn ich gefühlt ein Jahr nix im Forum gepostet hab und die SuFu mehrfach durchlebt hab - könnte Ihr mir folgende Frage beantworten?
Ist die rot markierte Leitung Nr. 32 zu durchtrennen, um einen Ölkühler anzuschließen? Also die Rücklaufleitung in den Rahmenöltank?
Anhang #1 (5378.jpg)
RE: Richtiger Ölschlauch?
Richtig.
Und wo schliesst du die 2. leitung von ölkühler an?
An den Luftfilter? }(
- MoeDaMaster
Oh mann,
Leitung durchtrennen suggeriert, dass ich danach 2 (zwei) anschlüsse habe.
Einer vom Motor und einen zum. Rahmenöltank. Dazwischen: den Kühler packen. So kompliziert wie Bahnhöfe vergraben hab ich mich doch jetzt nicht.ausgedrückt.ooo
>Oh mann,
>anschlüsse habe.
na dann is doch alles klar
bei den Fragen die hier so gestellt werden halteick alles für möglich
>anschlüsse habe.
- MoeDaMaster
>möglich
>:P
Aber ich bin doch einer von den Netten
Ist das also die richtige Leitung?#
Habe vor, den Kühler - wie viele vor mir - links neben dem Mottek zu installieren, also parallel zum Motor. Die Schraubanschlüsse sind dann oben und unten, eine vorgeschriebene Durchflussrichtung hat das Teil nicht, so wie ichs erkennen konnte. Kann ich das Öl also problemlos von "unten" nach "oben" (bezogen auf den Kühler) schicken?
Rein Strömungstechnisch (Druckverluste) wär das doch besser, anstatt die Zuleitung "oben" und die Ableitung "unten" anzuschließen, die dann ja eh wieder weiter hoch zum Öltank muss?!?
>möglich
>:P
>für
>>möglich
>>:P
... das sehn wa noch... :-p
Jetz zum 2.x - ja.
>Kühler) schicken?
Richtig.
Richtig.
>für
>>möglich
>>:P
Jetz zum 2.x - ja.
>Kühler) schicken?
Richtig.
Richtig.
- MoeDaMaster
Ölfuss, Du bist der Geilste!!!
Danke!
Danke!
denke es ist besser wenn das öl von unten nach oben durch den ölkühler fliesst, der ölkühler wird besser entlüftet, willst doch das öl abkühlen und nicht die luft in deinem ölkühler - oder..
günter
günter
- MoeDaMaster
Welch genialer Einfall! Danke dafür!
Apropos entlüften: Wie verhält sich das eigentlich mit einem Ölthermostat "beim ersten mal" ?
Nehmen wir mal an, ich hab den Kühler mit Thermostat in die Leitung eingebaut.Wenn das Öl kalt ist, fliesst es durch den Bypass. Hat es dann die Öffnungstemperatur erreicht, fliesst es in den (nur mit Luft gefüllten) Kühler. Entlüftet sich das dann selber?
>dann selber?
ja.
>dann selber?
ja.
