Drucker auf Starterknopf - keine Reaktion
nach einer längeren Orgelsession bei Kälte tat sich plötzlich garnichts mehr bei Druck auf den Starterknopf. Vorher keine komischen Geräusche und kein Nachlassen der Rödelleistung.
Batterieladen brachte nichts.
Kann die Sicherung schuld sein? Wo sitzt die?
RE: Drucker auf Starterknopf - keine Reaktion
Tippe mal auf Seitenständerschalter, bzw Kill-Schalter. Überprüfe das mal. Zur Not mal kurz überbrücken (die Schalter nicht die Batterie)
Zum Starter hin gibt's keine Sicherung.
Welches Modell hast Du denn?
2KF&NX650
2KF&NX650
Ich empfehle diese beiden Links:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Bspe ... /index.htm
und
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+techn ... /index.htm
Viel Erfolg !!!
und
Viel Erfolg !!!
Mars
RE: Druck auf Starterknopf - keine Reaktion
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 16-Feb-2007 UM 19:51 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 16-Feb-2007 UM 19:49 Uhr (GMT)[/font]
Ich habe die 3UY.
An den Kontaktschalter am Ständer habe ich auch schon gedacht, aber da der Ständer eingeklappt war, habe ich das nicht weiterverfolgt. Überbrücken ist ne Idee.
Killschalter funktioniert normal, Leerlauflampe geht aus wenn ich ihn kippe.
Danke für die Links, aber ich bin nicht in der Lage das Gerät selber zu zerlegen.
Was natürlich unerfreulich ist, wenn es keine einfache Lösung gibt.
Ich habe die 3UY.
Du musst ja nicht gleich zerlegen, ein Multimeter und der Stromlaufplan sollte doch für den Anfang genügen. Bekommt der Anlasser Spannung beim betätigen des Startknopfes oder nicht? Das wird die weitere Fehlersuche drastisch einfacher machen.
Hi roter Planet
, du brauchst den richtigen Spin
das dicke Ding wo das dicke rote Kabel vom dicken Akku hingeht, das muss klicken, erst dann werden die dicken Schrauben miteinand verbunden.
Das kannst natrl. auch per Hand machen, äh net so x( sondern mit Metall
Vorsicht funkt gewaltig wenn der Starter Saft kriegt !
Ansonsten Notaus, Kpl.schalter usw. Gruß
