Motorrevision
goetz
Motorrevision
Beitrag von goetz »
Hallo Leute,
da meine XT 1VJ leichte Geräusche gemacht hat habe ich mich Heute
entschlossen sie zu zerlegen.
Meine Frage ist ?
Kann mir jemand im Raum Oldenburg / Bremen eine Werkstatt oder Schrauber nennen der sich den offenen Motor anschaut und mögliche Schäden erkennt?
Weiterhin gute Fahrt
Goetz
RE: Motorrevision
Tach,
sollte jede Yamahawerkstatt können, ich würde aber (vorher) eher zu einem Zylinderschleifer/Motoreninstandsetzer gehen um Zylinder/Kolben/Kurbelwelle zu diagnostizieren. Verschleisswerte stehen in der Reparaturanleitung.
Und mach vorher mal den Steuerkettenspanner raus - wenn der nicht mehr spoannt machts spannende Geräusche. Zuerst Feder herausnehmen, dann den ganzen Spanner - und schauen wie weit der Kolben schon ausgefahren ist.
Für mehr Tipps brauchts halt noch mehr Infos von Dir (Kilometerstand, welche Geräusche, Ölverbrauch, ...)
Typisch:
Kolbenspiel, Steuerkette, Primärmutter lose, Fünfter Gang Pitting.
anot
RE: Motorrevision
Beitrag von anot »
Hallo!
habe vor drei Jahren das gleich vorgehabt, ist in einer Totalsanierung mit Umbau geendet.
Bei mir war Kolben und verschleiß der Laufbuchse i.O..
Steuerkette war fällig, 3 + 5 Gang An. + Abtrieb wiesen Pittingspuren auf und weil man schon dabei war habe ich sämliche Lager getauscht ( war nur zum Teil nötig ) Laufleistung vor Renovierung 78000 km
Es gibt Tage da verliert man und Tage da Gewinnen die anderen
