3AJ startet nicht
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: 3AJ startet nicht
Zum Testen sollte es jede CDI (nicht TCI) tun. Müßtest wohl nur zusehen, wie Du die elektrischen Verbindungen hinbekommst.
Hier mal ein Bild der Anschlüsse der 1VJ CDI.
Anhang #1 (6504.jpg)
>>Hoffe nur, die funktioniert auch bei uns mit Rechtsverkehr
... nur, wenn sie nüchtern ist hehe
http://s7.directupload.net/file/u/16889 ... 3r_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/u/16889 ... ay_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/u/16889 ... ak_jpg.htm
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Ist der Luftschieber im rechten vergaserteil schon zu, oder?
@Christian: Habe ich zwar jetzt nicht laufend geprüft, aber als ich den Vergaser zerlegt hatte war alles leichtgängig
Die CDI ist probeweise getauscht und war offensichtlich nicht der Fehler
Ich denke, ich werde jetzt mal einen Adapter basteln um die Kompression messen zu können
Bei der Zündanlage bliebe eigentlich nur noch die Lichtmaschine und die Zündspule, aber kann eine Zündspule einen Funken erzeugen der nicht passt?
Ich Laie denke mal, dass die Zündspule bei zu schwachem Strom einen zu schwachen Funken erzeugt. Aber dass der später oder früher käme, ann ich mir nicht vorstellen.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
@Steffen: Dann wäre es aber die Lichtmaschine, die zu wenig Strom bringt, oder?
Der Zündfunke ist XT-mäßig schwach (habe den noch nie anders gesehen), ist aber auch bei Tageslicht problemlos erkennbar
Doch, eines gibts noch: Der LiMa Rotor hat sich gelockert, den Keil abgeschert, und sitzt jetzt verdreht zum OT auf der Kurbelwelle. Dann zündet er im Nirvana, und auch Asthmaspräy hilft ihm nicht auf die Sprünge.
Kontrolle: Den genauen OT durchs Kerzenloch finden, und mit der Markierung auf der LiMa vergleichen.
Ich halte es eigentlich für unwahrscheinlich, dass die Zündspule kaputt ist. Aber die besteht ja auch aus Wicklungen. Ich glaube aber, die sind mit der Widerstandsmessung zu genüge überprüft.
Ansonsten, Off-Topic, kommt der schwache Zündfunke auch bei zu viel Widerstand durch den Zündstecker plus Endstörwiderstand der Kerze. Die Spule selbst hat nämlich auch schon einen zusätzlichen Widerstand
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
@Hans: Ich hatte den Zylinderkopfdeckel schon herunten und die Markierungen am Schwung mit den Markierungen der Nockenwelle verglichen, also kann der eigentlich nicht verdreht sein.
Die Mutter sitzt auch fest, fest genug um den Motor in beide Richtungen durchzudrehen
