2NF nimmt kein Gas an (keine Leistungsumsetzung)
- baumafan
RE: 2NF nimmt kein Gas an (keine Leistungsumsetzung)
moinsen
also wenn du die kiste bei eingelegtem gang ohne auszukuppeln einfach schieben kannst dann liegt das bestimmt nicht an den belägen, ich kann mir nicht vorstellen das die so fertig sind das die kupplung überhaup nicht mehr greift. ich denke her da stimmt was mit dem bowdenzug oder der einstellung etc nicht und sie hat gar nicht die möglichkeit ein zu kuppeln. also check den bowdenzug wenn die kupplung unbetätigt ist muss der unten am motor richtig lose sein. und check das spiel an der druckplatte > einstellschraube
Was das geräusch beim kicken angeht > Kopfdichtung wenn die durch ist zischt es beim kicken. die karre läuft dann aber noch und fängt irgendwann das klingeln an. den deko halte ich auch für unwarscheinlich das würde man hören da das ventil dann permanet gegen den dekohebel schlägt.
an deiner stelle würde ich wenn du schon alles ab hast auf jedenfall noch die kopfdichtung erneuern.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
dingeskirchen
Danke!
Aber ich versuchs trotzdem erstmal mit den Belägen.
Ich meine schon, daß sie einkuppelt. Die Neutralleuchte geht aus und die Druckplatte dreht sich.
Das mit der Kopfdichtung würd ich ja machen, aber mir is schon eine von den Zylinderkopfdeckelschrauben vernudelt. Wenn se jetzt mit den neuen Belägen wieder läuft, kann mir das egal sein. Sonst hab ich ein richtiges Problem damit den Schraubenkopf aufzubohren. Dann Ding is nich in Topform. Beim Reparieren einer Sache gehen mindestens zwei andere kaputt!
Trotzdem nochmal Danke!
dingeskirchen
DAS DING LÄUFT WIEDER!!!
Nach Wechsel der Kupplungsbeläge, Kleben des abgerissenen Auslassventildeckels und Ersetzen des Auspuffkrümmers läuft die Karre nun wieder.
Ich glaubs nicht.
Mir is nur das Röhrchen vom Primäransaugstutzen abhanden gekommen, aber das hab ich provisorisch abgedichtet. Ich weiß sowieso nicht, wofür das Teil gut ist.
Jetzt fehlt mir nur noch die rechte Seitenverkleidungsabdeckung, damit ich mir nicht den Arsch am Auspuff verbrenne. Ansonsten alles supi!
Nochmal HERZLICHEN DANK für Eure Hilfe!!!
Achim
Ich glaubs nicht.
Achim
Gratulation!
>Teil gut ist.
Unterdruckschlauch zur Benzinpumpe. Nur relevant wenn man eine solche hat ...
___________________________
Gratulation!
>Teil gut ist.
dingeskirchen
Herzlichen Dank!
Leider zu früh gefreut. Heute wollt ich das schöne Wetter nutzen, aber Pustekuchen. Jetzt geht se aus, sobald ich den ersten Gang reinlege. Also noch nicht einmal die Kupplung kommen lasse. Ich werd noch verrückt! Was isn nun wieder los? Zuerst rutscht die Kupplung durch, jetzt isse zu schwergängig!? Hab schon das Standgas erhöht und das Kupplungsspiel verändert - ohne Erfolg! Auch wenn ich se im 1. Gang antrete, springt sie an, geht aber gleich wieder aus.
Kannst Du mir weiterhelfen?
Danke im Voraus!
Achim
Danke im Voraus!
Achim
Evtl der Neutralschalter defekt oder der Seitenständerschalte.
Ich tippe mal eher auf den Seitenständer. Überbrück den mal, schau mal was dann passiert.
"Tempolimit 120 auf Autobahnen? Klar, ich bin schon lange für eine Mindestgeschwindigkeit!"
Denken ist total wichtig, wie sollte man sonst die Zeit zwischen zwei unbedachten Handlungen verbringen?
dingeskirchen
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 10-Okt-2007 UM 07:34 Uhr (GMT)[/font][p]Danke für den Tip! War der nicht mehr vorhandene Seitenständerschalter oder besser gesagt die Überbrückung hatte wohl einen Wackelkontakt. Jedoch geht die Never-Ending-Story weiter:
Nach Behebung hab ich ne Tour gemacht und dabei ist mehrfach die Hauptsicherung durchgebrannt. Zuerst dachte ich, es hat mit dem Licht zu tun und es vorsorghalber ausgelassen. Schließlich wurde es zu spät, um ohne Licht zu fahren. Also fuhr ich zum nächsten Bahnhof, um mitm Zug nach Hause zu fahren und das Ding am nächsten Tag abzuholen. Die Ursache der kaputten Sicherung hab ich noch nicht gefunden (das Licht ist es nicht).
Jedenfalls hab ich am nächsten Tag das Teil nicht mehr anbekommen. Auch inna Werkstatt waren die ratlos: Zündfunke da, Kerze trocken, Vergaser geflutet, Startpilot - alles ohne Erfolg! So wurde ich nach Hause upgepickt. Zuhause wollte sich mein Mitbewohner von der Misere überzeugen und das Gerät spingt beim ersten Antritt an!?
Jetzt tip ich mal auf irgendeinen Wackelkontakt von der CDI-Einheit. Bin mir aber nicht sicher, was nun alles elektrisch erforderlich ist, daß das Teil anspringt. Die Sicherung ist seitdem nicht mehr durchgebrannt. Mal springt se an, mal nicht.
Hat irgendjemand Erfahrung mit sowas?
Danke!
Danke!
Mach mal einen kleinen Spritzer WD-40 in's Zündschloss und wurschtel etwas mit dem Schlüssel rum.
Den Notausschalter könntest Du auch mal begutachten und die Kontakte reinigen.
Das schwarz/weiße Kabel darf nirgendwo an Masse/Rahmen kommen,sonst geht sie aus.
Wegen der Sicherung müsstest Du mal alle + führenden Leitungen nachgucken,ob es irgendwo an Masse scheuert.
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
