XTZ Gemisch zu mager - brauche Hilfe
- Tenere_1985
RE: XTZ Gemisch zu mager - brauche Hilfe
Hallo
Die Einlassventile hab ich eingestellt (Ungewohnt wenn 3 Ventile in Reih und Glied so dastehen...). Passen jetzt auch.
So, habe den Kompressionstest gemacht. 12 bar auf der Uhr!
Also wurde der Vergaser erneut ausgebaut. Immerhin habe ich bschon vorher acht (8) Fehler bereits entdeckt und verbessert. Zum Beispiel wurde mit dem Schraubenzieher vom Lufikasten aus die Primärdrossel gewaltsam nach oben gedrückt (Kratz und Abbruch am Kolbenspuren) dabei wurde die Kreuzschlitzschraube oben an der Achse verbogen!
Die Folge war, das die Einstellung der Düsennadel von der Stellung dieser verbogenen Schraube abhing.
Ausserdem wurde das Gasseilzuggestänge so nach hinten gedrückt, dass die harten Eisenteile den weichen Alu-Boden der Chokeeinrichtung abrissen. Also Riesenloch im Vergaser, erst nach dieser Rep. war das Ding überhaupt zu starten.
Schwimmerkammer war komplett versifft, und die Nadeldüse mit Dreck verklebt. Alles gemacht, hat nicht geholfen.
Erst der letzte entdeckte Fehler war entscheidend: Leerlaufdüse komplett zu!
Und jetzt läuft sie wie ne eins!
Ich freu mich wie 10 nackte N....
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
Josef
Ich wollte nur nix schreiben, als Du schrubst "vergaser gereinigt und durchgeblasen" Das ist im Allgemeinen eine Aussage, die keine Aussagekraft hat...
Glückwunsch jedenfalls.
Übrigens: Russ Meyer war vor seiner Karriere als Filmemacher bereits Kameramann bei der US-Army in Deutschland nach dem 2. WK als Kriegsberichterstatter. Vermutlich hatten ihm die Nachkriegsdeutschen zu wenig Fleisch auf der Brust... :+
- Tenere_1985
Hier was Interessantes, wie man sich das Gemisch im Vergaser versauen kann...
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 152652362/
Josef
Josef
- Tenere_1985
>versauen kann...
>...GILT NICHT MEHR !!!
>versauen kann...
Josef
Josef
Also beschreiben wir es in Worten:
Der Typ hatte wegen Motorstottern und solchen typischen Problemen einen anderen Vergaser gekauft, weil sich auch mit noch so viel Einstellen an seinem alten das Problem nicht beheben ließ.
Irgendwann ist er draufgekommen, daß der Vergaser gar nix hatte, sondern die durchgesessene Sitzbank schuld war, weil er dabei jedesmal beim Draufsitzen den Gummischnorchel an der Luftfilterbox zusammengedrückt und so die Luftzufuhr abgeschnitten hat!!!
Sachen gibts...ja, und der wieder zum Verkauf angebotene Vergaser ist jetzt weg, wollte ihn kaufen, war aber zu langsam...
