Yamaha xt 550 zündungsproblem
Vicinity
Re: Yamaha xt 550 zündungsproblem
Beitrag von Vicinity »
IXTEneu hat geschrieben: ↑
Mo 17. Aug 2026, 12:30
gut 1000km. Allerdings habe ich eine Lima für die reinen Kicker Modelle. 43F, 34L, 55W 2KF usw..
Danke!
Du kannst ja berichten sofern sich mit der LiMa was ins Negative entwickelt.
XT 600Z 3AJ BJ.88
IXTEneu
Beitrag von IXTEneu »
Ja, das mach dann, wenns schief geht.
Ich habe noch eine 2te von Piets, die bau ich in mein TT600 59x_Projekt, beim Umbau auf 12V, ein.
Ich werde sehen ob es sich weiter bewährt.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
TommiXT550
Beitrag von TommiXT550 »
Ok, also geht es bezüglich LiMa nur in Richtung einsenden... Weiß jemand wie lange die Reparatur bei piet dauert ?
Vg
Vicinity
TommiXT550 hat geschrieben: ↑
Do 20. Aug 2026, 10:48
Vg
Schau mal hier: https://www.ebay.de/itm/160672125814
Dort steht:
hier gibts eine neu überholte xt 550- 600 kicker lima ...im austausch ..... !!!
zündwicklung wird --- ist überholt .... !!!
wenn eine kpl lichtmaschine zugesendet wird ..kommt die eigene kpl wieder retour
wenn die halbe lima ... ohne pickup und gummi eingesendet wird ... gibts eine sofort im austausch ....
kabel kurz unter dem gummi abschneiden ... neue kommt mit langen kabel retour ...
hotline im impressum .... !!!
XT 600Z 3AJ BJ.88
IXTEneu
Vicinity hat geschrieben: ↑
Do 20. Aug 2026, 10:56
Vg
Dort steht:
Ich habe immer ohne Pickup zum Tausch geschickt. Kabel sind bei mir immer lang genug, wie beworben. Stecker muss man selber drantüdeln.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
TommiXT550
Das scheint ja ein paar Euros zu kosten. Hat jemand nochmal nh Anleitung, wie ich die LiMa ausmessen kann mit dem Multimeter ? Bin was Elektronik an geht wirklich nicht so bewandert.
Vg
