Luftfilter
TheLoneWolf
Luftfilter
Beitrag von TheLoneWolf »
Hallo zusammen
Ich habe ja eine 43f wo laut www. Und WHB einen Schaumstoff Filter rein kommt.
Nun muss der ja eingeölt werden?
Gibt es eventuell auch einen Papier Filter wo in der 43f auch rein passt?
Da ja neuer nur noch Papier Filter benutzen.
Da ich schon öfter gelesen habe das die Xt wohl empfindlich wehre was zu viel oder zu wenig angeht.
Wenn jemand da eventuell Erfahrung hat gerne her damit.
Vielen Dank
Arno
2 mal Yamaha XJR 1300 RP02,
Eine Yamaha XJ 600,
Suzuki DL650 V-Strom 2008,
zu guter Letzt eine Honda CBR 650R 2024
IXTEneu
Re: Luftfilter
Beitrag von IXTEneu »
Da gibt's es nur den Schaumstofffilter.
Aussen und Innen, gibt's im Zubehör
Der wird eingeölt. Am Besten mit Luftfilteröl, im Hanbuch steht glaube ich Motoröl.
Es gab auch K&N, den gibt's aber nur noch gebraucht oder NOS.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Luftfilter
Die alten Dinger laufen oft viel zu fett.
Da kann ein nicht geölter Schaumfilter dazu beitragen, das Gemisch abzumagern.
Das gibts z.B. bei der SR500 48T, da wird der originale Schaumfilter serienmäßig nicht eingeölt.
Nicht empfehlenswert, wenn sehr viel im Staub abseits asphaltierter Wege gefahren wird. Dann halt häufiger mal ausklopfen und ausblasen.
Re: Luftfilter
Mir ist beim neuen Videoa von Itchy Boots
(8:45 ca.)
aufgefallen, dass es da auch um den angeblich schwer zu bekommenden Luftfilter (für Tenere 1vj, 2rx, 3aj, 3dt) geht.
In der Bucht findet man originale für ziemlich viel Geld, oder welche aus dem Zubehör für deutlich weniger.
Ist die technische Qualität denn so unterschiedlich?
IXTEneu
Re: Luftfilter
Ich habe mit Twinair, für 2KF ,43F und TT600/59x keine schlechte Erfahrung gemacht.
Hat immer funktioniert.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Luftfilter
Twinair mit dem richtigen bzw originalen Öl ist super, wird eigentlich standardmäßig im Offroadbereich angewendet. Papierfilter brauchen bei gleichem Durchsatz deutlich mehr Platz und sind Nässeempfindlich.
@straßenschrauber
Mir ist das neu, dass Schaumfilter bei der SR nicht geölt werden sollen. Das widerspricht der Funktionsweise eines Schaumfilters...
