Sporadische startprobleme
Re: Sporadische startprobleme
Der Rest ist Einzylinder-Charakteristik. Für perfekten Rundlauf fehlen sieben Zylinder.
Mittlerweile bin ich bei 170km.
Also ja, ein fortschritt
Läuft immer, aber das ruckeln.bei Konstantfahrt bei bestimmten Geschwindigkeiten ist geblieben.
Ich habe mich in kleinen Schritten an den richtigen Schwimmerstand herangetastet.
Das ist es also nicht.
Beschleunigen funktioniert in jeder Lage gut und ohne ruckeln.
Konstantfahrt bei 40-60 km/h ist am schlimmsten.
Wenn ich mit Choke fahre ist das nicht der Fall.
Daher würde ich was elektrisches ausschließen.
Leerlaufdüse werde ich nochmals prüfen.
Befestigungsschraube vom Gasschieber
Leerlaufgemischschraube justieren
Björn
Björn
Sind die Gaszüge zu stramm eingestellt ?
- 3tb_im_Norden
Hast Du den sekundären und primären "Vergaser" entsprechend synchronisiert vor dem Einbau ?
Andernfalls gibt es am Übergang zwischen den beiden ggf. einen unrunden Motorlauf bzw. Konstantfahrruckeln in bestimmten Drehzahlbereichen...
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
Der Sekundärvergaser führt ein Eigenleben, da kannste synchronisieren wie du willst
Verdammt, dann stimmt bei meiner 1VJ irgendwas nicht… springt immer an, kalt, heiß, lauwarm,… ohne dem ganzen Gehassel… merkwürdig…
11 Stück fehlen.lowrider82 hat geschrieben: ↑Sa 9. Aug 2025, 11:21Der Rest ist Einzylinder-Charakteristik. Für perfekten Rundlauf fehlen sieben Zylinder.![]()
Ja, du machst eindeutig was falsch!
Naja ist schon unruhiger als fehlende zylinder
Wie gesagt im Choke Betrieb läuft sie gut.
Nur ohne bei wenig Gas ruckelt es.
Wenn ich drüber nach denke kann es deshalb nicht ein zu strammer gaszug sein, da er bei leichtem Gas ja unter Spannung sein muss.
Vergaser kommt nochmal raus. Meiner Meinung nach kann es nur noch daher kommen.
Björn
Björn
Es kann aber sein, dass du bei zu stramm eingestellten Gaszügen das Ruckeln selber mit der Gashand reinbringst...
