Gewinde im Zylinder ausgerissen - Wer kanns richten?
Re: Gewinde im Zylinder ausgerissen - Wer kanns richten?
Hiha hat geschrieben: ↑
Di 8. Okt 2024, 08:47
Ich könnte mir vorstellen, dass eine Dehnschraube allfällige Wärmedehnungen des Zylinderkopfes ausgleichen kann, wogegen eine "normale" Schraube dafür zu steif ist, und das Gewinde rauszieht.
Ja, das klingt plausibel.
Das mit den "üblichen" Dehn-Stehbolzen" bei "anständigen" Motoren (also nicht wie bei unseren unanständigen :mrgreen: ) hat mir auch sofort eingeleuchtet.
Dehnbolzen M8X120 sind verfügbar, allerdings steht meist nicht dabei, für welche Motoren. Oft sind die für 50er ...
Wenn ich sowas nicht schnell beschaffen kann, werd ich in alle 4 Bohrungen HeliCoil auf der vollen Gewindelänge der Bolzen setzen.
Mein Bauch sagt dazu: "Ok!".
4 dicke 90201085L3 U-Scheiben (die neuere Version der Scheiben unter den Dehnschrauben) sind hier.
Die Ausrüstung zum Planen der Auflageflächen hab ich nicht.
Wenn, würd ich das zum Instandsetzer geben. Aber zum Glück sieht die Fläche gut aus.
Beim alten Zylinder war eine Bohrung auf der rechten Seite durchgängig, da hat der Vorbesitzer wohl auch mal "was gemacht".
Das war aber dicht (noch?). Oben die Kupferscheibe 9020108609 der alten Modelle.
Diesen Scheiben sieht man bei allen 4 Schrauben an, daß sie nachgegeben haben.
DIN 2510. Leider haben die Händler sowas erst ab M12.
Alea iacta est.
Die Bohrungen rechts können bis 40 vertieft werden. Obacht! Ist schnell durchgebohrt.
Ist mir passiert. Die Stopffüllung mit 2K-Knetmetall und danach JB weld wird hoffentlich halten.
Mit den langen Bohrungen können nämlich 4x 115 Bolzen mit 35 langem Gewinde rein.
Die sitzen in Helicoils, hoffentlich genau auf Höhe der Bolzengewinde.
Helicoils übereinanderstapeln übe ich gerade, das hat Tücken.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Di 8. Okt 2024, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Di 8. Okt 2024, 14:28
Lieber einen Spalt lassen, als versehentlich überlappen :-)
Rechts muß ich wahrscheinlich oben etwas mehr unterlegen, dürften so ca. 2 bis 4 mm werden.
Das messe ich noch nach.
Falls rechts durchgebohrt wurde - das kann vorkommen - und eigentlich zu lange 115er Bolzen drin sind, könnte von unten, wenn der Kopf fest verschraubt ist, eine Mutter auf den überstehenden Bolzen, mit Kupferscheibe und etwas Silikon. Die muß nicht besonders fest angezogen werden.
Das mit der Mutter ist Blödsinn, dafür ist kein Platz.
Daniel43f hat geschrieben: ↑
Di 10. Sep 2024, 23:33
Die 115mm langen Zylinderkopfschrauben haben 45mm Gewindelänge.
Mi 18. Sep 2024, 16:51
Probiers mal mit der hier: 90105-08505
Ich hab meine über kedo (28035) bestellt.
Teilenummern der 115 langen Zylinderkopfschrauben:
9010508505, supersession 9581708115
2 hab ich von cmsnl, die haben 25 mm Gewindelänge.
2 sind von kedo (28035), 45 mm Gewinde.
Blöd.
Die mit dem kurzen Gewinde kommen dann halt links auf die Steuerkettenseite, da reißt normalerweise - hoffe ich - nichts aus.
Do 10. Okt 2024, 12:14
Leider tut es das doch, mußte ich mir gerade sagen lassen.
Mit einem in einer tieferen Gewindebohrung tief gesetzten Helicoil wird aber ein Ausreissen auch mit nur 25 mm Gewinde zumindest unwahrscheinlicher.
Die Aktion mit den gestapelten Helicoils ist nicht gutgegangen.
Ich hab vorher alles probiert und abgemessen in einem Stück POM, und bei 4 Gewinden in alten 34K00-Zylindern, da paßte alles perfekt.
Im Ernstfall aber ging es an einer Stelle nicht gut.
Die untere Buchse ist nicht ganz soweit gekommen wie ich dachte. Das hab ich leider nicht nachgemessen.
Die obere Buchse hat auf die untere aufgesetzt und das Gewinde war insgesamt nicht durchgängig.
Ich bin dann mit einem Gewindeschneider durch, der natürlich prompt abgebrochen ist.
Mist.
Ich laß das erstmal liegen. Dann die üblichen Versuche (Seegerringzange, teuren VHM Gewindebohrer-Ausbohrer beschaffen, Gewindekrone).
Rausmeißeln laß ich lieber. Wobei ich einen Zylinder ohne Laufbuchśe unterlegen könnte. Mal sehen.
[url=https://www.gewindekrone.de/gebrauchsanweisung[/url] hat Urlaub bis zum 21. ...
Erodieren wär noch eine Möglichkeit (Startloch rauserodieren).
