2te 2KF
- Lindi
Re: 2te 2KF
Kradulation!
Re: 2te 2KF
Dankeschön!
@Stuecki
Das habe ich auch schon gehört. Machst du das vor dem Entlüften ? Oder danach ? Muss dafür der Deckel vom Ausgleichsbehälter offen sein oder alles zu und einfach nur den Hebel einspannen?
@Stuecki
Re: 2te 2KF
Den Deckel lässt du geschlossen. Sonst ist die Bremsflüssigkeit hin (Luftfeuchte). Mit nem Kabelbinder den Bremshebel angezogen lassen, über Nacht oder länger stehen lassen. Dann gast die Luft aus der Bremsflüssigkeit aus. Die sollte sich dann im Idealfall beim Losmachen des Bremshebels im Bremsflüssigkeitsbehälter sammeln.
Zuletzt geändert von lowrider82 am Di 26. Sep 2023, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibfehler
Re: 2te 2KF
Genau wie lowrider schreibt
Nach dem Entlüften wenn alles fertig ist
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
Re: 2te 2KF
Dankeschön! Der Hebel ist schon auf Spannung
Re: 2te 2KF
ganz so schnell passiert das imho nicht, auch wenn Bremsflüssigkeit als "hydrophil" gilt.lowrider82 hat geschrieben:Den Deckel lässt du geschlossen. Sonst ist die Bremsflüssigkeit hin (Luftfeuchte)
Re: 2te 2KF
Zugelassen!!!!!! Geschafft! Heute wird angestoßen!
Re: 2te 2KF
Dann kann ja jetzt der Winter kommen.
