Gasseilzug einstellen
ich schon wieder…
Diesmal kein schwerwiegendes dramatisches Problem, sondern wahrscheinlich eine einfache Einstellungsursache.
Nochmal kurz zu meiner XT: (89er 2KF, 24.000 KM)
-Tank neu
-Vergaser neuwertig und komplett überholt
-Seitenständerschalter neu
So jetzt das Problem:
Seit dem ich bei meinem alten Vergaser das Schwimmernadelventil getauscht habe, ist mir bei konstanter Fahrt bei einer Geschwindigkeit von 50-60 Km/h ein leichtes Ruckeln aufgefallen. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf, welche Umstände es reproduzieren habe ich noch nicht raus. Es fühlt sich keineswegs so heftig an, wie das Ruckeln eines defekten Seitenständerschalters. Der ist bei mir nämlich schon neu gekommen. Vielmehr so, wie wenn jemand beim Autofahren einen unruhigen Fuß hat und auf dem Pedal leicht hin und her wippt. Falls das jemand kennt :D
Den Vergaser möchte ich eigentlich fast ausschließen, da ich nun einen so gut wie neuwertigen überholten erworben habe und das Problem schon vorher mit dem alten aufgetreten ist. Erstmalig wie oben erwähnt nachdem ich den alten Vergaser draußen hatte.
Ist es vorstellbar, dass ein falsch eingestellter oder hakender Gasseilzug die Ursache hierfür ist? Vielleicht ein zu großes Spiel? Oder zu geringes? Wenn ja, gibt es eine Anleitung wie ich den Seilzug optimal einstelle?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Tim
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 08/1989, KM: ~28.000)
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 09/1989, KM: ~43.000)
Re: Gasseilzug einstellen
Klingt nach Magerruckeln, da wäre das Leerlaufgemisch etwas fetter zu stellen. Hast Du das schon mal eingestellt? Der Handbuchwert ist da nur ein Startpunkt, von dem aus eingestellt wird.
viewtopic.php?p=36939#p36939
Ah ok, das klingt auch gut möglich! Der neue Vergaser ist werksmäßig eingestellt und wurde unverändert eingebaut und von mir bislang nicht abgestimmt. Ansonsten läuft auch alles prima!
Wenn du sagst möglicherweise Magerruckeln, dann wäre die Gemischschraube aber wahrscheinlich eher in die Richtung zu drehen mit der das Gemisch fetter ist? Erstmal ne halbe Umdrehung?
Vielen Dank!
Ja, bei warmem Motor. Keine lustige Aufgabe.
Siehe: https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=20266
(in den Antworten finden sich Alternativen)
Vielleicht interessant in diesem Zusammenhang: Grundeinstellung für die 2KF = 1,5 Umdrehungen. Außer in Deutschland, da sind es 3 Umdrehungen. Warum auch immer.
Ah ja interessant. Mal ne naive Frage, warum muss das bei warmen Motor gemacht werden?
Kann ich nicht so einfach im kalten Zustand die Schraube vollständig zurück drehen und dann die 3 Umdrehungen plus ein bisschen rausdrehen?
Weil du die Leerlaufdrehzahl verstellst.
Wenn die Schraube halbwegs leichtgängig ist, kann die mit einem langen Schlitzschraubenzieher-Bit leicht verstellt werden. Paßt in jedes Bordwerkzeug.
Die Grundeinstellung kann auch auf dem Schreibtisch erfolgen, die Anpassung auf den Motor dann in dem Zustand des Motors, in dem Du mit dem Ding rumfahren magst die meiste Zeit. Also bei betriebswarmem Motor. Und in Deiner Gegend ... die Einstellung wird unterschiedlich sein wenn Du auf Meereshöhe unterwegs bist oder in Tibet wohnst ...
Das macht natürlich Sinn, dass man bei einer Abstimmung das Verhalten beobachtet.
Mein Vergaser befindet sich ja in der Grundeinstellung.
Und mit der Einstellung läuft die XT bis auf mein beschriebenes Problem super, hat ordentlich Leistung und hängt gut am Gas.
Ich dachte nur, wenn man jetzt zu 90% sagen kann es ist ein leicht zu mageres Gemisch und die Schraube wird im kalten Zustand erstmal 1/4 „fetter“ gestellt könnte die Sache doch auch schon erledigt sein oder nicht?
Andreas du hast ja gesagt „Magerruckeln“… was wäre den. „Überfettruckeln“?
Welche Abweichungen von der Grundeinstellung sind denn normal? Also natürlich wenn sonst alles im originalen werksmäßigen Zustand ist..
