Kurbelwellenlager / Abstand des [Steuerkettenritzels] zur KW
JoMe
Beitrag von JoMe »
in verschiedenen Beiträgen werden als Abstandswerte 0,07mm genannt, aber einmal vom Steuerkettenritzel und einmal zur Kurbelwellenwange.
Ist der Abstand 0,07 von beidem oder ist da etwas durcheinander geraten? :roll:
Gruß Jochen
Re: Kurbelwellenlager / Abstand des Lagers zur KW
Ich kenne nur letzteres (Steuerkettenritzel zu Kurbelwellenlager), wo steht denn etwas vom Abstand Lager - Kurbelwellenwange?
Die Suche spuckt folgende 9 Beiträge aus:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/search ... er+abstand
JoMe
Beitrag von JoMe »
Hi Andreas,
danke für die Antwort, hier in dem Beitrag steht der Bezug zur Kurbelwellenwange:
Hallo Hans,
hat etwas länger gedauert, hab aber das Ritzel runter. Habe einen großen Abzieher, einige nennen das Teil auch Kugellagertrennmesser, bekommen. War eine Arbeit von 20 min. Das Ritzel ist ohne Probleme kalt runter gegangen. Das neue Lager hinter dem Ritzel hab ich mit der Gefrierschranktechnik auch wieder drauf. Den Abstand von 0,7 mm zwischen Kugellager und Kurbelwellenwange hab ich mit der Fühlerlehre hinbekommen. Der Tip mit der Hülse war hilfreich, da das Ritzel auf 3/4 Weg verhungert war. Mal sehen wie sich der Motor anhört wenn er läuft.
Gruß (marabu - Beitrag: Steuerkettenzahnrad auf Kurbelwelle: Spiel zwischen Lager)
Das verwirrt etwas! Ich denke, das Lager sollte nicht nur einen definierten Abstand zum Ritzel haben, damit die Kettenflucht stimmt, sondern auch einen definierten Abstand zur Kurbelwellenwange damit es auch zum Gehäuse passt. Leider steht im WHB weder das eine noch das andere. Ich habe alle Verschleißmaße für die KW und aus dem WHB geht auch hervor, dass die Original-Lager beide C4 haben.
Horridoh Jochen
JoMe
Beitrag von JoMe »
Mein Problem, die KW wurde instandgesetzt mit einem neuen Pleuel. Das Lager wurde nicht gewechselt, da noch in gutem Zustand.
Ich wollte die KW jetzt ins Gehäuse einsetzen und habe dafür das Lager noch mal gründlich gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der innere Lagerring nicht fest auf der Welle sitzt. Ich wollte deshalb das Lager mit Loctite 603 auf der Welle fixieren und dann sollte der Abstand natürlich stimmen.
War bei mir auch, habe sie so verbaut wie sie ist.
Hm, da hattest Du den einzigen Beitrag rausgesucht, in dem das falsch steht :D im ganzen restlichen Thread ist vom Ritzel die Rede. Ich hab zwei Bilder nachgepflegt, deren Verlinkung beim Serverumzug verlorengegangen war.
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 534#p60534
Also: das Lager wird auf Grund gesetzt, das Steuerkettenritzel mit 0,7 mm Abstand aufgepresst.
JoMe
Beitrag von JoMe »
Hallo Andreas,
das Mißverstehen war nicht meine Absicht :?, aber ich war irritiert. Danke für die Antwort und Klärung. Vielleicht sollten wir diese Info mal mit in die FAQ´s aufnehmen. Ebenso ist mir durch die Recherche und die Antworten hier aufgefallen, dass diese Lager oft nicht fest auf der Welle sitzt. Ich habe jetzt das Lager mit Loctite 603 fixiert, in der Hoffnung damit die nötige Festigkeit herzustellen.
Gruß Jochen
Hedos
Beitrag von Hedos »
Moin
Du hast den Innenring des linken KW-Lagers mit Loctite auf die Welle geklebt?
Falls ja, dann war das suboptimal.
Das soll sich verschieben können.
Die werkseitigen 0,7mm Luft zum Steuerkettenzahnrad sind für die Ausdehnung des
Alugehäuses, das sich bei Erwärmung mehr ausdehnt als die KW.
Das Gehäuse nimmt also beim erwärmen das linke Lager mit, und verschiebt
es über den Innenring nach aussen.
Das wird übrigens bei KW Überholungen oft falsch gemacht und das Zahnrad komplett gegen
das Lager gepresst, dann holt sich das Gehäuse bei Erwärmung die Luft im äusseren
Lagerring und das ist ganz und gar nicht gut.
Den selben Effekt hast du durch das kleben ja jetzt.
Funktionieren wird das, und vielleicht wirds auch ruhiger aber wenn die Bewegung
jetzt im äusseren Lagerring zum Lagersitz hergestellt wird dann wird der Sitz mit der Zeit nicht besser.
H
Bei angenommenen 150 Grad Temperaturänderung beträgt der Längenunterschied zwischen Alu und Stahl bei angenommener Länge (Lagerabstand) von 125 mm aber gerade mal 0,17 mm.
Hedos
Beitrag von Hedos »
motorang hat geschrieben:
Mi 31. Mär 2021, 15:33
Moin
Ja, dann hat man mit 0,7mm ja genug Platz gelassen damals.
Das war wohl auch genügend wiederholsicher einzuhalten in der Serienfertigung.
Fakt ist, den linken inneren Lagerring macht man nicht fest.
Ist kein Beinbruch, aber auch nicht schön.
H
