Position Steuerkettenritzel auf der KW
Re: Position Steuerkettenritzel auf der KW
Du kannst da nix falsch einstellen, solange der Kolben nicht die Teller küsst. Stell sie so ein, dass sie für Deine Bedürfnisse am Besten geht. Ein halber Zahn mit Originalnocke beeiflusst die Abgastemperatur übrigens gemessenermaßen NICHT. Um die Teller abzubrennen, muss das Ventilspiel zu klein sein, allein mit falschen Steuerzeiten kriegst Du das unter 150PS Literleistung sicherlich nicht hin.
Du kannst das noch so schön und genau einstellen, es wird sich durch die Längung der Steuerkette wieder verstellen. So ist das Leben! Also stells ein bisserl früher ein, später wird es von selber.
Oder halt jedes Jahr umpressen 8-)
Sallo1971
Beitrag von Sallo1971 »
Naja...wie schon geschrieben, hatte ich bei 20000km absolut keinen unterschied bei der alten und neuen Steuerkette.
Wenn man sie nebeneinander hängt , liegen die Nieten von oben bis unten absolut auf gleicher Höhe.
Ok...ich werd mal schauen....
Also meine Steuerkette war nach ca. 80 tkm deutlich gelängt ...
Den Steuerkettenspanner hattest Du beim Einstellen aber schon eingebaut, oder?
