Ölthermometer anschließen, Digital ( Koso Mini)
pete
Re: Ölthermometer anschließen, Digital ( Koso Mini)
Beitrag von pete »
ich will Dich nicht abhalten, aber warum kompliziert wenns auch einfach geht ?
ich jedenfalls würde mir nicht freiwilig ein Loch in den Öltank bohren, wenn es auch anders gut geht
mit der Ölablaß-Schrauben Variante ist der Sensor doch im Öl
Dazu gibt es so viele Beiträge hier und in anderen Foren und ich habe in Erinnerung dass es tatsächlich mal irgendjemand verglichen hatte und festgestellt hat, dass die Temperatur im Öltank und an der Ölablaßschraube identisch waren.
Vlt sind es ja ein paar Grad Unterschied, aber das ist doch egal ob das Öl nun 82 oder 86°C hat, gehts nicht nur um den Temp.bereich ansich ?
- keine Ahnung wie präzise diese Sensoren überhaupt sind
XT600Z 34L (1984)
XT600Z 3AJ (1989)
XT660Z (2008)
XT690Z WR (2023)
thealien
Beitrag von thealien »
Code: Alles auswählen
mmmjjjein...nicht immer das ist eine trockensumpfschmierung da bekommst nicht immer alles mit.
ABER ! ja ich hatte es auch so gemacht und 140 grad hab ich auch geschafft.
das mit dem öltank ist sicher besser aber deutlich aufwändiger
gruss
markus
Bei der 2KF mit separatem Öltank ist es egal, aber bei ner 3TB würde mit nem Loch im Öltank auch die Betriebserlaubnis erlischen :!: Nur so nebenbei.
Bei der 600er spielt es glaub ich keine Rolle wo du misst, das ist beides hinreichend genau. Ich würde auch über die Ablassschraube messen. Theoretisch dürftest du sogar an der Wanne höhere Temperaturen als im Tank messen, wenn auch nur marginal.
Sven
EloTec
Beitrag von EloTec »
ich weiß jetzt nicht wie weit das Projekt gediehen ist. Aber mein Sensor sitzt seit neuestem im Öltank.
Zuvor an der Ablassschraube, was aber schon Mal zu einem Schaden des Sensors geführt hat weil er zu wenig geschützt ist.
Am Öltank habe ich den Messeringadapter mit Hartsilberlot eingelötet.
Die genaue Position sollte man vorher ermitteln damit nichts im Weg umgeht.
Gruß Markus
1987 Tenère 1VJ in FWB
