Bremskolben 2kf hinten
Moderator: displex
Grego
Beitrag von Grego »
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, eine 2kf wieder herzurichten, allerdings noch etwas neu in diesem Metier und fleißig am dazulernen.
Nun ist mir eine nicht gerade belanglose Unklarheit aufgekommen, habe allerdings nirgendwo genaue Info bekommen. Und zwar wollte ich die beiden Bremssattel mit Rep-Kits überholen, sprich Manschetten und Dichtringe austauschen, die Kolben sind noch vollkommen ok. Ich bin jedoch etwas verwirrt was die Kolben angeht. Der vordere war mit der geschlossenen Seite nach innen verbaut, was ja auch so sein sollte. Der hintere jedoch war mit der geschlossenen Seite NACH AUßEN verbaut. Das scheint ja definitiv falsch zu sein, jedoch ist die Nut für die Dichtmanschette am Kolben auch auf der geschlossenen Seite (beim vorderen auf der offenen). Soll nun der Kolben der Hinterradbremse mit der Nut nach unten (also geschlossenen Seite nach innen) eingesetzt werden? Warum ist dann überhaupt die Nut am Kolben?
Will da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Viele Grüße
Gregor
2kf Bj. 89
Re: Bremskolben 2kf hinten
Servus Gregor,
also ich kenne nur Bremssättel, wo der Kolben mit der geschlossenen Seite nach innen verbaut ist. Sonst brauchst du zum einen deutlich mehr Bremsflüssigkeit im System, zum anderen ist ja auch die Führung der Kolben dann nicht mehr optimal. Und die Anlage Fläche an Fläche, die das ergäbe ist auch wenig hilfreich.
Aber, da es sich um einen sicherheitstechnischen Aspekt handelt: genau weiß ich es nicht. Aber ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen als oben geschildert.
Matze600
Beitrag von Matze600 »
Schau dir das mal an ;-)
Grego
Beitrag von Grego »
Ersteinmal danke für die Antworten! Ja das Video hatte ich mir auch schon angeschaut, ist ja eigentlich auch logisch, dass die geschlossene Seite nach innen kommt. Nur ist in dem Video die Nut für die Dichtmanschette am Kolben an der offenen Seite, bei dem Kolben meiner Hinterradbremse ist sie aber an der geschlossenen Seite. Das und die Tatsache, dass der Kolben zuvor bereits mit der geschlossenen Seite nach außen verbaut waren, verwirrt mich...
Im Anhang mal ein Bild aus dem Internet von einem Kolben dieser Art. Wenn ich das nächste mal in der Werkstatt bin kann ich auch noch selbst Bilder machen und hochstellen
Gregor
Wozu die Nut auf der geschlossenen Seite des Zylinders?
2kf Bj. 89
Grego
Beitrag von Grego »
In folgendem Video, auch mit der geschlossenen Seite nach AUßEN:
2kf Bj. 89
displex
Beitrag von displex »
Original sind die wohl so, warum? Keine Ahnung. Vorteil sehe ich nicht
Die Briten haben einen außen offen im Angebot
https://www.ebay.at/itm/Yamaha-XT600-Z- ... Sw~AVYv-8G
Kedo wie original
http://www.kedo.de/produkte/27632.html
displex
Grego hat geschrieben:
Di 3. Apr 2018, 18:12
Aber niemals Fett an den Kolben oder Dichtungen, nur Bremsenpaste (ATE)
Und auch die weit verbreitete Unsitte, den Einbau nur mit Bremsflüssigkeit zu machen, sollte man lassen. Kann man zur Not machen (Reparatur auf Tour). Aber sonst nur mit ATE-Paste!
Skaligator
Beitrag von Skaligator »
Also bei meinem defekten und auch beim gebrauchten Ersatztsattel sind beide Bremskolben mit der offenen Seite nach innen, die Nut befindet sich an der geschlossenen Seite.
Die Nut ist für den Staubschutz, die macht nur außen Sinn.
Warum bei diesen Bremsen die Kolben mit der offenen Seite nach innen kontruiert wurden weiß ich nicht.
Ich kenn das sonst nur so, dass Scheibenbremskolben mit der geschlossenen Seite nach innen verbaut werden und die Nut am offenen Ende ist, wo sich auch der Staubschutzring befindet. So wie bei den Vorderbremssätteln.
Warum das hier anders ist? Keine Ahnung.
