Mikuni TM 28 SS
displex
Re: Mikuni TM 28 SS
Beitrag von displex »
stritzi hat geschrieben:...so, was gibts denn für Möglichkeiten, wenn trotz nagelneuem Vergaser die Möfette,TDR 125, die nach dem Start pipifein läuft und keine Mucken mach, bis sie betriebswarm ist, dann aber beim Gasgeben plötzlich unerwartet ausgeht??? LLGS wie ab Werk empfohlen, Standgas auch...Lufi neu, Ansaugtrakt dicht und sauber...Kerze neu...
doch der Seitenständerschalter...?? :lol: :lol:
Da kommt bei mir immer der Verdacht auf Zündung
Re: Mikuni TM 28 SS
Ja Mist! Hatte die Hoffnung, es wäre nur die Tankentlüftung, auf die ich vergaß...wars aber nicht!!
Re: Mikuni TM 28 SS
Da gibt es noch Siebe zwischen Tank und Versager
Re: Mikuni TM 28 SS
Nur im Vergaser ist noch ein kleines Sieb drin...sonst ist dazwischen nix mehr...nur Schläuche und der Hahn.
Re: Mikuni TM 28 SS
So, jetzt ist die Frage, liegts am Sprit, oder vielleicht doch der Elektrik... wenn man das wüsste, wärs gut :mrgreen:
Aber hätte meine Tante nen Zipfl, wärs mein Onkel, gell :shock:
Re: Mikuni TM 28 SS
Antek hat geschrieben: Power Valve um 180° drehen und schon geht "der Gerät" auch besser. ;)
Das wäre bei Zweitakter RDs so. ;)
Re: Mikuni TM 28 SS
Also:
der Auspuff/Krümmer ist offen, da staut sich nix, das halbmondförmige Drosselblech ist nicht mehr drin, das Powervalve dafür korrekt rum drin, sie lief ja bisher auch super...Sprit rinnt ausreichend aus dem Tank in die Schwimmerkammer... wenn ich die Ablassschraube der Schwimmerkammer öffne, dann kommt genug nach, wenn der Benzinhahn offen ist, da rinnt der ganze Tank durch, auch schnell genug...dasselbe Problem...startet, läuft und beim Gasgeben geht sie aus...dann springt sie eine Weile nicht oder sehr schwer an...läßt man sie stehen, gehn die Tanz´ von vorn los... :mrgreen:
Re: Mikuni TM 28 SS
Ventilspiel ?
Oder vielleicht doch Elektrik. Oder vielleicht haste doch am Vergaser was übersehen. Oder vielleicht auch nicht :mrgreen:
Oder doch? Oder vielleicht Steuerzeiten? Oder vielleicht nicht...
Vielleicht hängt das Schwimmernadelventil. Vielleicht doch die Zündspule, oder Kerze, oder Kabel :mrgreen:
Zündschloss könnts noch sein, oder Notaus.
Du suchst gerne Fehler, oder? :mrgreen:
Antek
Re: Mikuni TM 28 SS
Beitrag von Antek »
lowrider82 hat geschrieben:
..oder bei fast allen 125er TDR´s, TZR´s, und DT...R´s mit Power Valve. ;)
christian78 hat geschrieben:Ventilspiel ?
...Ventilspiel und Steuerzeiten bei einem Zweitakter!? ;)
stritzi hat geschrieben:Also:
Das Power Valve ist in beiden Richtungen korrekt. Nur dann einmal "gedrosselt" oder halt um 180° gedreht um im oberen Drehzahlbereich auch den kompletten Querschnitt freizugeben. Hast du die Moppette mit gelöstem Krümmer mal angeschmießen?!
Elektronik würde ich bis auf eine Sache fast ausschließen.
Es könnte ein zu schwacher Zündfunke sein der beim Gasgeben "ausgepustet" wird. Dann säuft die Moppette erstmal ab und braucht was Zeit bis sie wieder startwillig ist. Diese Problem hatte ich ebenfalls mal an einer "Kunden-XT".
Ein temperaturabhängiges elektronisches Problem würde sich auch ohne Gasgeben bemerkbar machen.
Re: Mikuni TM 28 SS
Manno!
Es war der Kerzenstecker!!!!
Das Kontaktblech innen war unten drunter soweit wegkorrodiert, daß es keinen vernünftigen Kontakt mehr gab...
Von außen nicht zu sehen ist es erst aufgefallen, nachdem es beim dritten Mal Zündspulen- bzw. Kerzenwechsel entgegengefallen kam...
Jetzt hab ich grad die Zündspule einer 1993er YZ 125 drin...
Die scheint einen besseren Funken zu erzeugen, hab ich so den Eindruck...
Kann das wer bestätigen?
Sie ist wohl gleich lang, so, daß sie in die Aufnahme passt, aber dicker, hat also wohl mehr Windungen...
