3te 2KF
Re: 3te 2KF
Ne! Ich krieg es ja nicht mal bei der zweiten XT hin den Gaser richtig einzustellen :D
Glaub mir, das ist schon besser wenn ich das machen lasse …
Re: 3te 2KF
Schick ihn zum Gerhard, der kann das qualifiziert, nicht einfach nur im Ultraschallbad schwimmen lassen.
https://www.vergaserservice-redbaron.de/
Re: 3te 2KF
Danke Hans! Werde ich ggf. darauf zurückgreifen.
DreiTehBeh1991
Re: 3te 2KF
Beitrag von DreiTehBeh1991 »
ich kanns auch nur empfehlen den selbst zu reinigen und einzustellen. Ist wirklich kein Hexenwerk.
Dann weißt du was wie gemacht wurde und sparst Kohle + verstehst besser die Funktionsweise.
Meiner Meinung nach braucht man auch nicht unbedingt ein Ultraschallbad, Bremsenreinger, Vergaser/Drosselklappenreiniger,/Diesel, Bürsten/Pinsel/Polierwatte und Druckluft reicht völlig aus.
Liebe Grüße
Tobi
MZ TS 150 Bj. 1979
Yamaha XT 600K Bj. 1991
Suzuki GSX 750 AE Inazuma
Re: 3te 2KF
DreiTehBeh1991 hat geschrieben:
Do 11. Sep 2025, 19:26
Liebe Grüße
Tobi
Ja da hast du grundsätzlich recht, allerdings stand diese hier über 20 Jahre. Ich bin mir nicht sicher ob ich das mit Bremsenreiniger und Bürste schaffe. Außerdem hat der Vergaserspezi den ich kenne so eine spezielle Politur/Bearbeitung (weiß grad nicht ob das sandgestrahlt wird) wodurch die Gehäuse so schön glänzen 8-)
Re: 3te 2KF
Das kriegste hin.
Mach den einfach sauber. Wenn du keine Lust mehr hast, weglegen und morgen weiter machen.
Das Oxid bekommst du sehr gut mit Essigessenz weg - das Zeug, das in der Nase sticht. :mrgreen:
Die Düsen kannst du mit einer Düsenreibahle vorsichtig entfernen. Hinterher mit einer Düsenlehre nachmessen, ob die Durchmesser noch stimmen.
Draht durchstecken reicht nicht.
Du kannst die Düsen auch mit dem Brenner warm machen und durchpusten, die verfärben sich dabei aber - das ist unschön.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
Der Chocke geht ums Eck, holt unten aus der Kammer Sprit und geht dann in den Bereich der Drossel - genau den Weg verforlgen.
Diese Anreicherung "14" für Motorbremse habe ich nicht demontiert. Der Stock ist im Gehäuse verstemmt.
Für den Sekundärkolben kann ich dir den Staubsaugertest emfehlen.
Immer ohne Sprit, sonst brauchst du nen neuen Staubsauger. :mrgreen:
Zuletzt geändert von christian78 am Do 11. Sep 2025, 20:41, insgesamt 3-mal geändert.
Re: 3te 2KF
Doppelt :shock:
Re: 3te 2KF
Ah ok, das klingt interessant, danke für die Tipps Christian. Ich überlege es mir noch mal.
Zunächst will ich aber meine „2te 2KF“ zum
Laufen bringen bevor ich hier weitermache.
