Demontage und Gleitlager Vorderradgabel 2KF
Re: Demontage und Gleitlager Vorderradgabel 2KF
Hat jemand einen Tipp welches Manometer geeignet ist. Vielleicht auch eins das gleichzeitig für Fahrräder genutzt werden kann.
Es gibt ja sogar welche mit Akku habe ich gesehen.
Vielleicht das hier:
https://www.bosch-diy.com/de/de/p/easypump-0603947000
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 08/1989, KM: ~28.000)
Yamaha XT 600 2KF (EZ: 09/1989, KM: ~43.000)
Mich hatte die Tage mal dieses hier
interessiert, als ich ein Paar Marzocchi AG Strada überholt habe. Bei 3:00 min etwa.
Da kann man wohl den exakten Druck einstellen, das Ventil zu drehen und dann erst das Gerät abnehmen. So entweicht nix.
Hab aber noch keine Bezugsquellen. Was ich dabei sympathisch finde ist, dass es keine Batterien benötigt.
Tibor
Beitrag von Tibor »
Die Easypump habe ich. Wie genau die ist, kann ich aber nicht sagen. Digitale Anzeigen suggerieren ja gerne, eine eigentlich nicht vorhandene Genauigkeit. Da man aber beide Seiten mit der selben Pumpe aufpumpt, würde ja eine relative Genauigkeit reichen.
Der Nachteil der Pumpe ist, dass die bei Autoventilen aufgeschraubt wird, und beim Abschrauben verliert man wieder relativ viel Luft. Deswegen habe ich mir diesen Adapter besorgt. Damit geht es ganz gut.
Tibor hat geschrieben:
Mo 5. Mai 2025, 18:45
Bei der neuen Variante „2“ ist der Adapter standardmäßig dabei. Habe schon gesehen das bei der älteren ein Schraubverschluss ist.
Hier stand Mist :shock:
christian78 hat geschrieben:
Mo 5. Mai 2025, 22:37
Wa?
Ich hätte eine Pumpe empfohlen. Die ist aber für niedrige Drücke nicht geeignet.
Weil das Manometer bis 20 Bar geht und bei Drücken um die 0,25...0.5...1 bar nicht abzulesen geht.
Deshalb habe ich den Post wieder gelöscht.
Ah okay, ich habe jetzt die Bosch Easy Pump 2 bestellt. Scheint ja ein richtiger Allrounder zu sein. Bin gespannt…
Soll ab 0,2 Bar einstellbar sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
2KFan hat geschrieben:
Di 6. Mai 2025, 14:07
Also lag das Krachen an der Luftpumpe?
