Steuerkette bei eingebautem Motor wechseln?
ich hab mich heute dazu durchgerungen die Steuerkette meiner 43F noch vor dem Oktober-Urlaub zu wechseln. Allerdings nur, wenn das bei eingebautem Motor geht.
Geht das, hat man genug Platz nach oben oder gibt´s dann Probleme?
Oder kann man womöglich die Kette sogar öffnen, rausziehen, neue einbauen und verschließen (Schloß, nieten ...) wie man das früher mit der Antriebskette gemacht hat??
Danke und Gruß
Uwe
Danke und Gruß
Uwe
RE: Steuerkette bei eingebautem Motor wechseln?
hi!
geht! ist oben ein bischen fummelei, aber funzt...
kette: nix nieten -> endlos
gruesse
jowi
http://www.jowisbikes.de
icq 132520851
gruesse
jowi
icq 132520851
danke für die schnelle Antwort!
Und muß man nun das Polrad abziehen oder nicht?
Ich war gerade dank Google auf der "XT-Schrauberseite" http://www.lacettenquintett.de/technik/ ... rauben.htm
und da schreibt einer, daß es so geht...
Watt nu??
Uwe
Watt nu??
Uwe
hi
geht definitiv nicht! hab es selber probiert. motor nach vorne kippen und rotor muß runter. passt nicht dran vorbei.
viel erfolg
tim
viel erfolg
tim
Hy
Also du kannst sie wechseln bei eingebautem Motor .Das hab ich bei mir auch gemacht.Allerdings behaupte ich dass du bei der 43f das Polrad abnehmen musst.Speedy hat das bei seiner xt (glaub 3TB)ohne abziehen des Polrades gemacht.Musst mal suchen da gehen die Meinungen ausseinander,das liegt vielleicht aber auch am Typ .
Grüße Schlury
[link:www.schlury.com|Schlury's Tor zur Welt]
Grüße Schlury
Hallo, dein Motor kann drinn bleiben aber das Polrad muss runter. Mit dem Ventildeckel ist das etwas eng aber es geht.
Gruß Kai
Gruß Kai
