Sprit läuft aus dem Vergaser
Popeye
Beitrag von Popeye »
Hallo Leute,
brauche eurer Hilfe!
Habe meinen Vergaser gereinigt und jetzt wenn ich den Sprithahn aufdrehe läuft der sprift aus allen öffnungen raus obwohl der dicht ist.
Der sprit läuft aus den Belüftungslöchern nehme ich an:-(
Habe ich etwas falsch gemacht??? Bestimmt x(
Hat jemand einen Tip für mich
Danke und Gruß
Andreas
XT 600 2NF BJ. 88
Tom_s
RE: Sprit läuft aus dem Vergaser
Beitrag von Tom_s »
Vermutlich hast Du das Schwimmernadelventil nicht richtig eingehängt. Oder Du hast die kleine Blechfahne, wo dieses eingehängt wird verbogen, so dass das Ventil nicht mehr schließen kann.
Der Sprit sollte nur aus genau einem einzigen Loch bzw dem daran angesteckten Schlauch fließen. Wenn dort eine Verschlussschraube ist, schau mal nach ob die zu ist (an der tiefsten Stelle der Schwimmerkammer().
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
einsamerwolf
Beitrag von einsamerwolf »
Klopf mit einem Schraubendrehergiff gegen die Schwimmerkammer.
Popeye
Vielen dank für eure Antwort.
Habe den Vergaser nochmal aufgemacht und anständig zusammen gesetzt. :-)
Danke und gruß
Andreas
