ich habe mir einen 5*-Seitentaschenträger gebraucht gekauft - leider ohne Befestigungsmaterial.
Nun wird jeweils eine Strebe an der Soziusfußraste befestigt - kann mir jemand sagen, wie das genaus geschieht? Gibt es da einen speziellen Bolzen für, oder kann man einfach eine entsprechende Schraube nehmen?
Vielleicht kann sich ja der Thomas aus Wien noch mal melden, von dem ich das Teil gekauft habe, dessen Email-Adresse ich aber leider nicht mehr habe...
Dank und Grüße,
Jan
Montage Gepäckträger 5*
RE: Montage Gepäckträger 5*
Hi!
beim Giviträger sind da 2 unterschiedlich lange (links/rechts wg Auspuff) Distanzstücke dazwischen, durch die mit entspr. langen Schrauben geschraubt wird. Also unglaublich stabil, schwingt fast gar nicht
Vielleicht isses bei dem 5* ähnlich?
ciao
ricky
´88 3AJ
96000 km
ciao
ricky
´88 3AJ
96000 km
äh, ds hb ch jtzt ncht kpiert...
Also, bei dem, was ich habe und für einen 5* HALTE (!) wird jede Seite oben am Heck mit unterschiedlich langen Dinstanzhülsen verschraubt.
Aber DANN gibt es eben noch jeweils die Streben zur Soziusfußraste, und um die geht es mir. Original ist da ja ein Bolzen, der die Raste hält und das Klappen ermöglicht. Wird der ausgetauscht? Gegen was???
Danke Dir, warte auf weitere Hilfe,
Jan
(3AJ, `89,
>112.000km
Jan
(3AJ, `89,
>112.000km
Hi!
ich hab jetzt noch mal ganz scharf nachgedacht: wenn ich mich recht erinerre geht die Strbe nach vorn beim Givi nicht zur Raste direkt sondern an eine der Befestigungsschrauben der Alu-Fussrastenhalterung; ändert also nix am Klappmechanismus. Aber so genau weiss ichs nicht mehr, hab jetzt einen anderen Träger und der alte liegt bei den Eltern in der Garage..
ciao
ricky
´88 3AJ
96000 km
ciao
ricky
´88 3AJ
96000 km
Hi Jan,
wenn Du die Tage vorbei wegen der Feder vorbei kommst,bring das Teil mit.Wir werden es schon drankriegen.
Gruß Frank
Gruß Frank
