Auswahl Nockenwelle
Jimmy
Auswahl Nockenwelle
Beitrag von Jimmy »
Ich will meinen 550er XT Motor möglichst kompromisslos in richtung Leistung aufbauen und suche eine passende Nockenwelle.
Hat jemand Erfahrung welche die beste Nocke ist, Großwächter Stufe 3, die Race Track von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] oder eine Hiha Nocke? Am besten wären Ventilerhebungskurven der unterschiedlichen Nocken, ich habe aber im Netz nichts passendes gefunden
XTmaniac
RE: Auswahl Nockenwelle
Beitrag von XTmaniac »
....Megacycle hat auch NWs (wieder) im Programm und Lieferbar.
Zur Not nimmste Millimeterpapier und malst die Erhebungskurven selbst. Gruss
DJ02/99
Jimmy
Beitrag von Jimmy »
Die Erhebungskurven zeichnen wäre ja nicht das Problem, aber ich hab nicht von allen Daten gefunden
Die schärfste Nocke scheint die eines US-Amerikanischen Herstellers zu sein, ich komme aber nicht auf den Namen. Die schärfste Leistungsnocke ohne veränderung des Ventiltriebes ist wohl die Grossewächter Stufe drei. Melde dich bei mir, vielleicht können wir eine Sammelbestellung machen, denn die letzte ist ins Wasser gefallen.
Bei megacyclewellen brauchst Du fast ausnahmslos andere Federn und Federteller.
Jimmy
Beitrag von Jimmy »
andere Federn, wäre mir egal, ich will keine größeren Kompromisse machen, wenn ne Welle mit andere Federn besser ist, kommt die rein
Dann schau doch mal hier im Katalog auf Seite 61 nach:
http://www.megacyclecams.com
Warnung: Die schreiben "road race" nicht umsonst hin, und den empfohlenen Kolben tät ich an Deiner Stelle auch nehmen. Plug and play gibts garantiert nicht, und die Abstimmarbeit (Auspuff, Vergaser) danach ist auch nicht grad ohne. Vor Dir steht ein Haufen Arbeit, und wenns Dein erstes böses Tuningprojekt ist, vor Allem Lernarbeit.
Jimmy
Beitrag von Jimmy »
Den empfolenen Kolben kann ich nicht verwenden, da mein Zylinder bereits aufgebohrt und Nikasilbeschichtet ist.
Ich werde meinen Motor jetzt erts einmal mit Kopf und Fußdichtung zusammenstecken und vermessen. Ich hab mir ein Simulationsprogramm für Ventiltriebe besorgt, damit müsste relativ einfach zu ermitteln sein ob genügend Platz für die Ventile, bei unterschiedlichen Nockenhüben bleibt.
Ohne echte Ventilerhebungskurven kannst Du das Programm aber überhaupt nicht brauchen.
Jimmy
Beitrag von Jimmy »
Das ist mir schon klar, aber für eine Abschätzung wirds schon reichen. Öffnungszeiten und Hub sind ja gegeben und den Rest muss ich dann wohl oder übel abschätzen.
