anderes 5.-Gang-Zahnradpaar?
folgende Frage:
hat jmd Erfahrungen gemacht beim Tausch des 5.-Gang-Zahnradpaares - kann man vielleicht ein besser übersetztes (von anderen Modellen oder Anbietern) aufziehen lassen.
Wenn ich das Ding schon austausche, hätte ich dann am Ende auch gerne eine gescheitere Übersetzung.
Merci
Jens
RE: anderes 5.-Gang-Zahnradpaar?
wegen dem achsabstand müssten dann beide zahnräder geändert werden, die übersetzung ändert sich dadurch aber sehr stark,
zb. xt600e mit original 24/19 zähne ist im 5. gang bei 6500u/min auf 157 km/h übersetzt,
mit 23/20 zähne schafft sie im 5. gang bei 6500u/min 142 km/h, das wären grade 13 km/h schneller als im 4. gang und der abstand zwischen 4+5 gang würde sehr gering,
günter
das hört sich ja mal richtig pessimistisch an. so eine Sch... dann also doch die Std.-Dinger aufziehen und wieder zu Tote hämmern lassen?
gibt's vielleicht 'was schrägverzahntes aus irgendwelchen Industriegetrieben?
scm
Beitrag von scm »
Nee.
