Hallo !
1. ich bin blutiger anfänger (bitte um rücksicht...)
2. hab mir 'ne srx600 gekauft - supper !
jetzt die frage:
die srx600 hat laut fahrzeugbrief 31kw.
in der schweiz muss man aber für die führerscheinprüfung
eine maschine mit mindestens 35kw (diese arschlöcher)
mitbringen.....
also: wie komme ich von 31kw auf 35kw ?
was kann man da machen ?
vielen dank und grüsse aus der schweiz, roman
SRX600 - ich brauch 4kw mehr
tombulli
RE: SRX600 - ich brauch 4kw mehr
auf "normalem wege" gar nicht!! die SRX hatte in offener version in D 32kW - es kann theoretisch sein, dass in CH ein kW wegen irgendwelcher abgas- oder/und lärmnormen geklaut wurden.
ein tuning auf 37kW, welches dir dann auch noch in den fahrzeugbrief eingetragen wird, ist sehr aufwendig und teuer - weniger das tuning selbst, als die abnahme dessen.
wenn es nur um die führerscheinprüfung geht, versuch doch eher, dir ein entsprechendes fahrzeug für einen tag zu leihen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Das ist sogar ein richtiges unterfangen, da die Motoren die volle Leistung von 45PS meist gar nicht bringen. Hab für 50PS Hinterrad folgendes gemacht:
BigBore mit 628ccm
TM34 Flachschieber
Polierte Kanäle
Offene Filter
EGU 2in2 Auspuff (Wird nicht mehr gebaut. Kann man aber für 700? (!) nachfertigen lassen)
Leistungskrümmer
Silent Hektik Zündspule
=>Tombulli hat recht. Leih dir ne Maschine!
BigBore mit 628ccm
TM34 Flachschieber
Polierte Kanäle
Offene Filter
Leistungskrümmer
