Weiche Gabel
- stritzi
Weiche Gabel
...will eine möglichst weiche Gabel...wie krieg ich das ohne großen Aufwand hin? welches gabelöl? wie wird sich das auf das Fahrverhalten auswirken?
RE: Weiche Gabel
Bei der 3 TB ist 10w lt Bucheli drin, da musst du dann weiter runter
also 5 bis 7,5
ob das dann zu wenig dämpft musst du selber prüfen, wenn das vorderrad poppelt ist es zu weich oder viel zu hart gedämpft.
Enzkreis
also 5 bis 7,5
Enzkreis
RE: Weiche Gabel
Du kannst auch viel machen wenn ca. 5mm mehr Luftkammer in der Gabel läßt.
Heißt, etwas weniger Öl in die Gabel dadurch wird die Gabel auch weicher da sich die "Mehrluft" leichter kompremiren lässt.
