1VJ - Schwingenlagerung
- XTsucher
bin neu hier und habe mir gerade eine weiß/rote 1VJ BJ'87 zugelegt - sie liegt jetzt bereits recht zerlegt in Garage und Keller.
Meine Frage: Gibt es für die Schwingenlagerung einen Reparaturkit mit Lagern und (vor allem mit) Buchsen - oder die Buchsen allein?
Die Buchsen sind bei mir leider eingelaufen.
Wobei eine Buchse bei mir 2mm kürzer ist.
Buchse1: 74,98mm
Buchse2: 72,99mm
Würde z.B. dieser hier passen:
http://www.allballsracing.com/28-1151.html
Danke für die Hilfe.
Grüße, Frederik
Buchse1: 74,98mm
Buchse2: 72,99mm
Grüße, Frederik
RE: 1VJ - Schwingenlagerung
Ruf mal [link:www.xt-foren.de/motoritz/|Motoritz] (Forumssuche) an, der sagt Dir was Du brauchst und wird es auch schicken können.
Danke!
Der ALL Balls Satz schaut nicht schlecht aus, da sind zumindest die Bolzen dabei. Schau dass du die nicht in USA bestellst sondern in D
1. Adresse Motoritz gibt aber auch alternativer, falls er nicht liefern kann oder grad mal in Urlaub ist usw......
zB: auch Ebay: ALL BALLS Schwingenlager Reparatursatz f. Yamaha XT 600
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
Hi Thomas,
tja, es gibt zwei ALLBALLS Rep.sätze - ich habe den Falschen hier liegen...
- 28-1152 - beide Bolzen gleich lang, Dichtungen passen nicht - falsch
- 28-1151 - ? könnte der Richtige sein
Sollte ich vorher genauer wissen, eine ebay-Falschbestellung reicht - musste die Verpackung öffnen...
Mal sehen, was Motoritz meint.
Gruß, Frederik
Gruß, Frederik
Die Dichtungen passen leider wirklich nicht ordentlich. Der Rest ist in Ordnung.
Der 1151 soll nach der allballs Seite passen, 1152 für spätere Baujahre wie 3TB . Bin da aber nicht Profi.
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
Der Moritz kann einen passenden Reperatur-Kit besorgen.
Gruß, Frederik
Gruß, Frederik
Habe jetzt den 28-1151 Lagersatz vorliegen - erste schnelle Messung ergibt, das eine Büchse zu kurz ist - hat nur 64mm...
Update:
- Eine Achse des 52er All Ball Sets muss man passend abdrehen (lassen), da zu lang. Vorsicht: Die Achsen sind gehärtet.
- Bei mir jetzt alles passend, samt doppelter Rollenlagerung pro Seite, die elenden Kunststoffgleitlager habe ich rausgeschmissen...
