Radlager hinten wechseln problem
lederknecht
Beitrag von lederknecht »
Hallo,ich will an meiner 94 xt die Radlager wechseln.Vorne und das Lager im Kettenblattträger konnte ich wechseln.Nur hinten kriege ich die Hülse zwischen den Lager nicht weit genug verschoben.Habe beide Seiten probiert aber es wird vielleicht 1mm vom Innenring der Lager freigelegt.Ich kann keinen Durchschlag ansetzen ist einfach zuwenig Ansetzpunkt.Gibts da einen Trick oder wie macht Ihr das.
gruß
andy
kaupolikan
RE: Radlager hinten wechseln problem
Beitrag von kaupolikan »
da die Lager eh hin sind, nimmst du eine passende Nuss in Lager Innenringrösse und haust voll auf den Innenring, damit bekommt die Gegenseite ein bisschen Druck und es entsteht ein bisschen mehr Luft
um die Distanz weiter auf die Seite zu schieben um dann einen Durchschlag ansetzen zu können !
Gruss klaus
Bremstrommel
Beitrag von Bremstrommel »
ich habe mir einen Elektriker Meissel vorne mit der Flex plan geschliffen.
Die Dinger sind in der Regel länger als Durchschläge und man bekommt genug Druck drauf, um den Lagerinnenrand zu erwischen.
Thomas
hermi
Beitrag von hermi »
Ich habe das nach dieser Anleitung gemacht.--->>[link:www.xt600.de/xt_werkstatt/_bastelstube/ ... m|Radlager Wechseln]
kleiner Tip: Beim einbauen des ersten Lagers, drauf achten das du das Röllchen mit dem Blechring nicht vergisst einzusetzen.
Und zum erwärmen der Lager habe ich eine Mobile Kochplatte genommen.
mfg
hermi
▌..გ
▌(""")o
▀▀▀▀der Kaffee läuft (ړײ)
Stoppelhopper--->
Jetzt frag ich mich nur, wofür Du die Lager erwärmst hast...
...es geht ja nichts über ein warmes lager, ein hübsches mädchen, ein kühles bier.... :+ :+ :+ :+
lederknecht
Hallo,danke für die antworten.Hab das Hinterrad mal einem Schlosser gezeigt (selber Motorradfahrer).Hat er auch noch nie gesehen.Die Hülse lässt sich auf beiden Seiten nur soweit verschieben , das maximal 1mm vom Rand des Innenlagerring zu fühlen sind.Man kann einfach nichts ansetzen.Werd es wohl eine Werkstatt machen lassen müssen.Schade die anderen Lager haben so gut geklappt.
gruss
andy
hermi
Beitrag von hermi »
>Gruß
>Hans
ich muss mich verbessern, schreibfehler :+ . Ich habe natürlich die Buchsen wo das Lager rein kommt erwärmt...NICHT DIE LAGER}(
Ja nen Bier danach hatte ich auch..
mfg
hermi
▌..გ
▌(""")o
Stoppelhopper--->
