Ritzel an Grobverzahnung
Hallo!
Irgendwo hier hab ich mal gelesen, man soll zur Schonung der grobverzahnten Ausgangswelle (34L) ein minderwertiges, aus weicherem Material bestehendes Ritzel mit viel Kupferpaste verbauen, das verschleißt dann unter Belastung schneller und läßt die Verzahnung der Welle länger leben.
Wer hat damit jetzt Erfahrung und mit welcher Marke Billigritzel?
dank.
behnix
RE: Ritzel an Grobverzahnung
Beitrag von behnix »
anderer Ansatz:
Ein Ritzel von DR750/800 nehmen.
Dieses paßt auf die grobverzahnte Welle der alten XT´s und ist im Bund, also der Kontaktfläche mit der Antriebswelle, etwa 2mm breiter.
Damit sollte die Kraftübertragung zwischen Ritzel und Antriebswelle besser verteilt werden.
Man braucht nur auch noch das zugehörige Sicherungsblech, da das DR-Ritzel 3 Gewindebohrungen für das Sicherungsblech hat.
Andreas
besten dank!
