Radlager vorne
Hellraiser91
Radlager vorne
Hi Leute,
da ich nun fast fertig bin mit der Restauration meiner 2 KF (Bilder folgen demnächst)muss ich euch nun noch mal fragen bezüglich des vorderen Radlagers:
Reicht dieses Lagerset (Artikel 22555: Lager-Set Vorderrad, 2tlg. komplett) von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] oder brauche ich da noch Dichtringe, Staubmanschetten oder Führungshülsen. Da ich wirklich gemessen 4mm Spiel in der Vertikalen-Achse habe mache ich mir da ein wenig sorgen. Fahren geht noch aber ab 60km/h kommt ein wunderbares Lenkerflattern auf.
Hier mal ein Bild wo noch ein paar Kleinigkeiten fehlen
TheBlackOne
RE: Radlager vorne
Wechsle die Simmerringe gleich mit, die Maße stehen drauf oder lassen sich im Forum finden. Die sind bei dem Kit von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] (was total überteuert ist!) laut Beschreibung nicht dabei.
Merken: Bei Lagern jeglicher Art erstmal im freien Handel schauen. Die Hersteller wollen dafür oft Apotheken-Preise.
Hellraiser91
RE: Radlager vorne
Guter Tipp aber was den freien Handel angeht bin ich kein Experte und da ich die Lager erst dann sehe wenn ich sie ausbaue, weis ich die genauen Maße auch nicht. Kannst du mir da weiterhelfen?
TheBlackOne
RE: Radlager vorne
Ich weiss wer die Antwort kennt: Die Suchfunktion
RE: Radlager vorne
THUMBS UP !
THUMBS UP !
RE: Radlager vorne
Radlager 2KF
Vorn 2x 6202 2RS
Hinten 1x 6304 2RS für den Kettenblattträger
2x 6203 2RS
Vorn 2x 6202 2RS
2x 6203 2RS
RE: Radlager vorne
>Radlager 2KF
>Vorn 2x 6202 2RS
>2x 6203 2RS
PETZE ! :+
>Vorn 2x 6202 2RS
>2x 6203 2RS
PETZE ! :+
RE: Radlager vorne
Yo.
Wellendichtring vorne rechts: 20x35x5
Wellendichtring Tachoantrieb: 40x52x6
Wellendichtring hinten rechts: 25x40x6
Wellendichtring Kettenblattträger: 30x52x8
DJ02/99
RE: Radlager vorne
Wie lange laufen eigentlich Radlager?
Weil die hab ich immer stiefmütterlich behandelt - nämlich gar nicht.
Na ja, jetzt sind 80000km drauf... ?
RE: Radlager vorne
Bei meiner Lieblingsschwarzen habe ich die Lager nach ca 120.000km gewechselt, eines der Vorderen lief nicht mehr schön, da habe ich gleich alle gewechselt. Ausser das am Kettenblatträger, das is noch Oginool. Oute mich auch gleich als "Hochdruckreinigerbenutzer und alle 2 Jahre Radlagerreinigerundnachschmierer".
DJ02/99
