Hallo Freunde,
habe eine 43F und möchte das Fahrwerk nach so vielen Jahren erneuern. Nach vorne kommen progressive Gabelfedern, hinten neu einfüllen und umdichten, aber weiss nicht, welche Feder soll ich benutzen. Ich habe günstig progressive Feder für XT600E 3TB uns XT600Z Ténéré 1988-1990 (3AJ? ) gefunden. Ich fahre nur Gelände, also besser wäre es höherlegen. Sind die Feder für 3TB und 3AJ gleich wie 43F, oder welche ist länger/harter?
Vielen Dank!
Neue Feder für 43F
RE: Neue Feder für 43F
Hast du die Möglichkeit den hinteren Stoßdämpfer neu mit Stickstoff/Druckluft zu befüllen? Ist nicht das trivialste was man so machen kann.
Ja, das lasse bei einer Firma machen, ich muss mir nur eigene Feder besorgen. Federbein wird nur repariert, aber weiss nicht, welche Feder montieren. Also kann mir jemand die Unterschiede zwischen Federn von 43F, 3TB und 3AJ erklären?
Wenn du das bei einer Firma machen lässt, und das ein Fahrwerksspezialist ist, dann kann der dir auch eine passende Feder besorgen.
