montiere an meiner 43 f gerade eine neue Kette. Dabei habe ich folgendes Problem: Ritzel und Sicherungsblech sind gegenläufig gezahnt. also kann ichg das Blech nur in der mittleren Nut der Welle so drehen, dass die beiden Löcher mit den Gewinden am Ritzel fluchten. Wird das echt so montiert? Dann hat das Ritzel ja ein paar satte Millimeter Spiel nach vorne und hinten und kann auf der Welle munter herumwackeln. Oder mach ich was falsch?
Kettenritzel sitzt sehr locker
RE: Kettenritzel sitzt sehr locker
Ne, ist schon richtig so. Geht bei der groben Verzahnung nicht anders.
Na dann lass ichet doch einfach
wackeln. Danke!:-)
wackeln. Danke!:-)
Die wacheln ganz ordentlich, das stimmt. Es gibt aber auch Wellen die sind kurz vor dem Ende, das sieht man an den abgenutzten Stegen wo das Ritzel sitzt und die Kraft übertragen wird. Ich hoffe Du hast nicht ein billigstproduckt genommen, da sind die Ritzel etwas schmaler. Das erkennt man daran dass das Ritzel auf beiden Seiten flach ist. Und neue Sicherungsbleche sind auch kein Luxus, dann hält die Welle auch etwas länger.
Grüsse Michel
Grüsse Michel
>übertragen wird.
>Grüsse Michel
Sieht dann so aus
Andreas
Anhang #1 (7313.jpg)
>übertragen wird.
>Grüsse Michel
Sieht dann so aus
Andreas
