Gabelfederung dicht gemacht
Hi Leute,
Hab heut mal meine Gabelfederung wieder auf beiden Seiten dicht bekommen. JUHU!!!
Leider sinkt die Gabel jetzt extrem weit ein. Hab noch keine Luft drauf gemacht. Wie mach ich das am besten? Hab gehört, dass es mit dem kompressor schlecht sein soll.
RE: Gabelfederung dicht gemacht
Geht auch mit dem Kompressor. Aber nur sehr vorsichtig, weil nur wenig Luft da rein muss.
Luftpumpe tuts auch.
Danke!
Muss da ein Bar drauf, wenn die maschiene auf eigenen Rädern steht, oder wenn sie aufgebockt ist und keine last auf dem Vorderrad ist?
Max 1,2 Bar, das ist aber nachLust, Laune, dem Wetter und dem Fahrer abhängig.
Ich persönlich mach das auf dem Seitenständer.
Und ich hab mri ein Y-Stück geholt, was fest am Mopped ist. So haste definitiv immer den gleichen Druck auf beiden Seiten.
Was heißt denn jetzt? Wenn die vorher nicht soweit eingesunken ist, hast Du was falsch gemacht, z.B. die Vorspannhülsen vergessen.
Gruß GOGO
Gruß GOGO
>vergessen.
>Gruß GOGO
Also meine Teneres kommen vorne geschätzte 6-8cm höher, wenn ich von 0 Bar auf 1 Bar gehe.
>vergessen.
>Gruß GOGO
