xt600 43f Zündkerze
xt600 43f Zündkerze
ich habe mein Rädl gebraucht gekauft und habe schon zwei Mal das Problem das ich die Kerze mit meinem Werkzeug nichtrauskriege- Habe einen Zündkerzenschlüssel von Kedo gekauft aber da brauche ich zusätzlich einen 21 mm Inbusschlüssel.
Wo kriege ich entweder den 21mm Inbus oder den Originalteil zum Kerzenziehen?
BK
RE: xt600 43f Zündkerze
Das ist jetzt nicht wahr, oder?
Nimm einen 22er Schlüssel und setz ihn AUSSEN an ...
Wenn das nicht passt (echt 21 mm innen? nicht 20mm?), finde jemanden mit einer Bohrmaschine und lass Dir ganz oben ein Loch quer durchbohren (ganz oben am Kerzenschlüssel, meine ich) und steck einen Schraubenzieher oder einen Dorn zum Drehen durch ...
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
oldmember
Beitrag von oldmember »
habe auch den Kerzenschlüssel von KEDO gekauft und war sehr enttäuscht. Es handelt sich um einen kleinen Stummel, der auf jeder Seite einen Schlüssel für unterschiedliche Kerzen hat. In der beiliegenden Beschreibung steht dann in der Tat, dass man für die XT einen 21-er Inbusschlüssel einsetzen soll.
Gruß Bruno
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
na toll, - und für eine dickere 21er kerze benötigt man dann einen 18er sechskant für die gegenseite :-(
hier mein kerzenschlüssel, passte auch erst nach einkürzen..
auch eine möglichkeit wäre ein zündkerzeneinsatz (langschaftnuss) zb. gericke 2900055, dann müsste man jedoch in einer kurzen 3/8" verlängerung eine querbohrung für einen schraubendreher oder einen inbusschlüssel anbringen, geht bei dem hochfesten werkstoff sehr schwierig..
an deiner stelle würde ich mir ein flacheisen 20*5*200 besorgen - an einer seite 90° umbiegen und schräg anschleifen das das kurze ende in den 21 innensechskant deines superschlüssels passt, (ähnlich wie auf dem bild)
nach 3mal absägen passt es dann meistens ;-)
gruss, günter
