Federung von 43f läuft aus
Wolle1988
Hi Leute,
Bei meiner XT600 43f läuft vorn aus einem Holm oben immer öl raus. Also hab ich gestern die Ringe getauscht. Heute hab ich eine kleine Tour gemacht und schwupp läuft wieder Öl raus. Was kann das noch sein?
grüße!
grüße!
RE: Federung von 43f läuft aus
Eventuel murks beim zusammenbau oder Macken in den Gabelrohren
Das Rohr ist Top. Zusammenbau hab ich nach nem Reperaturhandbuch gemacht. Müsste auch alles geklappt haben. Kann es sein, das es durch einen zu hohen luftdruck raus läuft?
Wieviel hast du denn draufgegeben. Wartungsadaten sagen max. 1 Bar
Hast du die richtigen Ringe eingebaut?
Naja hab das mit so ner Autoluftpumpe zum pumpen gemacht. Leider hat man mir danach gesagt, dass die Anzeige hängt. Könnt also schon mehr als 1 Bar drauf sein. Ringe sind die richtigen drin. Es ölt ja auch nur eine seite. Die, die vorher schon geölt hat...
grüße
grüße
Moinsen
und warum versuchst du es nicht mal ohne Luftdruck?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Weil es dann tiefergelegt und total weich ist:-)
Moinsen,
aber dann siehst du ob es die Ursache ist
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Stimmt:-) naja an der Luft liegts nicht. Is keine mehr drin...läuft trotzdem aus. Was könnte das denn noch sein? Versteh ni warum das noch ausläuft
Hallo Wolle
Oft liegts am Monteur, der beim Einbau die Wellendichtringe direkt kaputt macht indem er sie über einen vorhandenen Grat zieht. Ich hatte aber auch schon neue Dichtringe, die direkt im Eimer waren. Hilft alles Quängeln nichts, du musst es nochmal machen. Wenn es dann wieder nicht klappt und wieder am selben Rohr trieft, würde ich über einen Gang in die Werkstatt nachdenken.
